新烙铁头的保养方法及注意事项
电子常识
2689人已加入
  在拿到新烙铁头时,装好、通电、加热、调温进入工作状态,在这个过程中有些使用者往往忽略了对新烙铁头的保护。
  新的烙铁头,第一次使用之前应在烙铁开机时将温度调到250 ℃,等预锡融化后,用清洁海绵清洗干净。如果您使用的是带助焊剂的焊锡丝,直接补上焊锡丝,如果您需要外用助焊剂,那先蘸上助焊剂,然后立即补上您使用的焊锡,不管什么性质的焊锡丝,补锡时一定要注意均匀涂覆,这样就不会产生不上锡的现象,而且越用越好用。 再将温度调到要求的规格;这样做的目的是在烙铁头上锡层形成一层保护膜,防止新的烙铁头在高温状态下直接氧化。保持烙铁头上随时都有锡层,是维护烙铁头的重要事情。
  ■ 新烙铁头延长寿命保养方法
  烙铁不适长时间处于高温状态(指大于300°),否则会加速其氧化,不但影响使用寿命,还会是后期使用是难以上锡,不沾锡等!
  烙铁头氧化烧黑禁忌用锉刀打磨或者砂纸打磨,因为会损坏其电镀金属从而寿命大大的减少,正确的方法是,用快湿的烙铁海绵(不滴水为准)反复加锡在在海绵上擦拭直到烙铁头重回金属光泽。首先用助焊剂的焊锡除去氧化物。如果不能除去时,循环加锡、擦拭、加锡、擦拭直到没有氧化层,然后涂上新的焊锡。令所有的作业完成以后,应在烙铁头上涂上新的焊锡。
  焊接温度高于350°C,并且暂停工作超过1小时以上,烙铁头应经常上锡;
  在关焊台之前,不要将烙铁头上多余的焊锡去除,这些多余的锡会在烙铁头回热的情况下保护上锡表面,防止氧化;
  ■ 使用过的烙铁头存放应注意
  在无作业时一定保证烙铁尖上有锡保护,焊接的时候作业者不要有划板的动作,蹭烙铁尖的海绵水量要合适,焊接作业前蹭海绵,作业完成不要蹭,防止烙铁尖氧化.平时作业者不可以用烙铁尖碰撞硬的东西,防止烙铁尖表面镀层破损.作业时发现焊盘有异物、赃物、刷漆覆盖、氧化现象应先清理后在实行焊接。 严禁使用烙铁头去烫塑料物品,这不只减少烙铁头的使用寿命而且产生的刺鼻性烟雾对人体有损害。
  用清洁海绵将烙铁头清洁;
  将烙铁头用焊锡包住
  关闭电源等烙铁头冷却
  将烙铁手笔放入烙铁支架上.
责任编辑:YYX
