如何正确使用电烙铁焊接
电子常识
2687人已加入
  焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
  电烙铁的使用无非分这么几种情况:
  1.把元件焊接到电路板上(或者拆下来)
  2.把线焊接到电路板上
  3.线与线之间的焊接,在一些电器里最多,比如风扇。
  在这里我们还要提一下的是,拿到元件不要急冲冲地就用电烙铁去焊。
  元件的引脚,还有线头,电路板本身最好都要先处理处理,这就好像用501,你如果不把粘合面整理干净,平整,那你就肯定会骂“买到假货了”,这年头假货虽多,但有时真的只是你用的不好而已。
  但是,就元件而言(我是说装新元件的时候),我们应该感谢现代技术,现代技术把表面处理啥的都做得很好,所以很多时候,我们不必对元件进行任何处理,比如我就基本上不干了,只是最初的时候还仔仔细细地用橡皮擦拭,又上一层锡,还用松香酒精溶液擦拭……
  现在的话,基本不用这么干,有时候,稍微注意点,用手指,抹一抹就已经很OK了。
  但是如果是从电路板上拆下的旧元件,那最好还是处理一下,用电烙铁把旧锡去掉,或者热一热把管脚抹平就OK了,如果你不这么干,既有可能你再也无法插入电路板。
  线则不那么简单了。
  线有很多种类型,谁也不知道你会遇到哪一种,有一些线就很讨厌,很难上锡,你直接去焊,就更是欲哭无泪。
  所以线头需要好好处理。
  处理方法是,如果本身就有旧锡,比如从什么板子上焊下来的,这个其实是最好办的,只要用烙铁头热一热,或者加点新锡,那就万事OK了。但是,如果是新剥的线头,那就比较麻烦。
  新剥的线头,首先你要把它拧成一股,然后先上锡,现在上锡绝对比等一下你在电路板上手忙脚乱要好得很,上锡当然不那么好上,不信你试试!其实是有办法的。操作的方式可以有很多种,但是,基本的原则还是:首先,电烙铁沾松香,然后给烙铁头上点点新锡,然后,把锡丝放在烙铁头和线头之间,让锡融化,粘附在线头上,然后拖动线头或者烙铁头,当然还有锡丝。目的只有一个,让锡均匀铺在线头上,这里要注意,锡也不要铺的太长,铺到离有绝缘外套的地方一两毫米就OK了。这时,你再放到板子上焊,你会觉得,真轻松!
  接着,我们说说,两个线头之间的焊接,有时也可能是两根导线,一样的,其实焊接的方法和前面大同小异,也是先给线头上锡。然后,这时,镊子就可以派上用场了,让你用手去拿,你就算不怕,也会被烫得松手。你可以用镊子夹住两根线,然后,用电烙铁热一下,两个线头上的锡自己就会乖乖地连在一起,然后你移开烙铁头,让它凉了就OK了。
  这个说着容易,做起来可不那么容易,要练习练习,自然就会了,焊接线头最高的境界就是,用几根线焊成一个圈,你用手拉要费相当大的力才能拉开,这个确实比较高难度,我能做到的只是让女孩子拉不断。男孩子一扯还是给扯断了。
  最后我们说说,电路板的问题,别以为电路板就不用处理,如果不处理电路板,不管是PCB板还是万用板,都必须处理,否则,一样会造成难焊,或者虚焊之类的问题,这种问题是最该死的,它不易发觉,而且一旦存在就会造成电路工作不正常,但是,天晓得是那个焊点虚焊,所以,最好的方法是老老实实焊好每个点,做好每一步处理,否则,你连问题出在哪都想不到。
  电路板的处理,其实最简单,拿出让你准备的硬橡皮,你就在上面刷它几下,你会发现,那上面原来有那么多灰尘,而且原来铜是这么光亮的,这就对了。
  让它发亮就对了。这时你就可以焊接了。
  前面说的是焊接前的处理,现在说一说焊接的手法:
  其实很简单,比如把元件引脚焊接到焊盘上。把元件插好后,先把烙铁头沾一下松香,时刻记住沾松香,松香是催化之物,有了它,万事好办,但是不要太多,否则,那烟实在不好闻,而且如果你没有排气扇,那气吸多了对身体铁定不好。
  然后,把电烙铁贴着元件引脚和焊盘放,再把锡丝往那推一推,那锡会很乖地自己填满整个焊盘四周,这时,先把锡移走,然后提一下电烙铁,等它干了,OK,搞定!这里特别提醒一下,电烙铁在焊盘上的时间不宜过长,两三秒钟就好了,如果一次焊不好,就等会再焊接。
  最后,我们简单说一下,元件的拆焊。
  有时候元件焊错了,或者坏了,要更换,首先当然要把它给拆下来。
  拆下来其实也是要用电烙铁,同样的原理,只是反过来操作,把锡融化,然后取出来。
  先说简单的二端元件,比如电阻,电容。
  这个很简单。用镊子夹持电阻,或者翘着其中一只引脚,然后,用电烙铁,烙铁头沾松香,我不厌其烦地希望你记住,一定要沾松香,然后,把相应的焊点热一热,等到它融了,把镊子加一加力,那引脚就乖乖地出来了,同样地手法处理第二只脚。
  对于多管元件,也一样,只是多脚元件,脚多,确实不好处理,这里可以用拖动的方法:用镊子从元件底下,翘着元件,然后,用烙铁头,在管脚上来回拖动,让它们逐个逐个融化,然后一边拖动一边轻轻撬动元件,可以先翘一端,然后去翘另一端,如此反复,稍微重复几次,要拆一个8脚,14脚,28脚的IC还是没太大问题的。这里补充一点的是,有时候电路板的焊点质量不好,比如,焊点不圆,不饱满,很难让它融化,这时,你可以先给焊点加点新锡,这样,就会让它容易融化点。
  前面我们提到,镊子是一个灵活应用的散热器,主要就是指用在拆焊元件的时候,很多元件很怕热,特别是晶体管或者IC,所以,焊接的东西,用镊子夹持不仅可以使自己的手不被烫到,从容应对以外,还有就是,镊子本身就是一金属,热的良导体,我们在拆焊过程中,用它夹持元件,本身就相当于给元件临时加装了一个散热片
  当然,即便如此,你还是要注意不能长时间把烙铁头放在元件和电路板上。
  以上就是我个人使用电烙铁焊接东西的一点经验。是我的老师教的,从书上学来的,经过自己实际操作验证,确实管用的方法,也有一些是自己慢慢摸索出来的。
  这里要说的是,电烙铁看似简单,但要玩转它还是要花点时间的,而且,电烙铁其实对于焊接,当然是人工焊接的质量起着重要的作用,所以不可等闲视之。
责任编辑:YYX
