详解卡尺的使用方法及其保养措施与注意事项
游标卡尺是工业上常用的测量长度的仪器,可直接用来测量精度较高的工件,如工件的长度、内径、外径以及深度等。在日常工作中,很多人都会用到,大家都不陌生,游标卡尺貌似简单,但是你真的用对了吗?
我们今天就来看一看游标卡尺的正确用法!
卡尺的各部位名称
M型标准卡尺
ABS数显卡尺
游标卡尺用前说明
1、量具非工具,尽量别超范围使用,拿来当锤子、飞镖、烧烤钳子、油漆搅拌器……
你在说什么?不要祸祸游标卡尺了好嘛。
2、跌落、敲打,都尽量避免,同时,要注意定期计量。
使用前准备
1、分值度0.02mm,示值误差±0.03mm,最大的示值误差±0.04mm
2、用无水酒精擦拭测量面
3、调节制动螺钉,卡尺顺畅滑动。
开始测量
1、量块测量
2、内径测量
调节制动螺钉,固定卡尺读数。
3、深度测量
4、台阶测量
读数方法
主尺刻度 + 游标尺刻度 = 实际刻度
好了,记住,茫茫尺海中,总有一款适合你的游标卡尺在等你
卡尺的刻度读法
游标卡尺
分度值 0.05mm
①主标尺读数 16 mm
②游标尺读数 0.15 mm
读数值 16.15 mm
注意:②0.15mm是读取的主尺刻度与游标刻度重合的位置。
带表卡尺
分度值 0.01mm
①主标尺读数 16 mm
②表盘读数 0.13 mm
读数值 16.13 mm
卡尺的测量应用
通用卡尺:
外尺寸测量
内尺寸测量
阶差测量
深度测量
专用卡尺:沟槽直径测量 尖爪卡尺
窄槽直径测量 薄片卡尺
阶差断面测量 偏置卡尺
管壁厚度测量_管壁厚度卡尺
内径测量 内径卡尺
卡尺使用注意事项
M型标准卡尺例:使用前的注意事项
1. 使用少量千分尺润滑油擦拭基准端面及滑动部位。
2. 全行程移动尺框,确认是否被卡住等。
3. 清洁测量面后,使其贴合,确认下面的内容:
■外侧测量面:对准光源时,看不到光是正常的。(图1)
有污渍、碎屑或毛刺等不能完全贴合时,有时能看到光。(图2)
■内侧测量面:对准光源时,仅能看到一点光的状态是正常的。(图1)
■请确认基准点。(图3)
使用中的注意事项
1. 读取刻度时,请将视线对准正面,注意视差。(图4)
2. 测量时,请使用一定的力量,尽量在量爪根部测量。(图5)
3. 请不要在测量面倾斜的状态下测量。(图6)
使用后的注意事项
1. 使用后,确认各部位有无损伤并将整体清洁干净。
在附着有水溶性切削油等场所使用时,清洁后,请务必进行防锈处理。
2. 将外侧量爪打开0.2~2mm左右,无需拧紧紧固螺钉保管。(图7)
3. 不能在高温高湿、多尘埃及多油污的场所存放。
*如使用数显型卡尺,若长期不使用时请取下电池。
游标卡尺的原理与读数,好多试验员都读错!
游标卡尺读数常见错误剖析
游标卡尺是用来测量长度的一种精密仪器,要求学生掌握的重点仪器之一,常常要求学生对具体的测量结果进行读数,由于学生对某些细节注意不到时常出错,下面结合例题针对学生出现的典型错误分类剖析。
●游标卡尺读数是考察学生有效数字概念的最佳方式,在记录测量结果时,学生对有效数字的意义认识不足导致错误。
1、用游标为50分度的游标卡尺测量一段电阻丝的长度,测量结果如图1所示。由图可知其长度为________cm。
测量精度
错误结果:4.80;正确结果:4.800
剖析:比较以上正误结果,仅仅相差一个0,可谓失之毫厘,却谬以千里。4.800最末尾的0是有意义的,代表一位有效数字。
防止有效数字位数错误,在运算中,数值最后的0不能舍去,严格按游标卡尺读数规则:48mm+0×0.02mm=48.00mm=4.800cm。
●学生忽视记录结果的单位,或主尺与标尺读数单位不一致进行相加,不够细致,导致错误。
2、用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量一工件的长度,结果如图2所示,可以读出此工件的长度为__________cm。
测量精度
错误结果:1.405 , 14.05 ,104.05或10.45
正确结果:10.405
剖析:1.405 和14.05 错误根源在于把主尺上的10当作10mm了,用公式14mm+1×0.05mm=14.05mm=1.405cm算得。主尺的最小刻度是1mm,主尺上标的数值通常是厘米数,数字10表示10cm,正确的计算公式为:104mm+1×0.05mm=104.05mm=10.405cm,结果104.05的单位是mm,可题目要求结果以cm为单位,犯了低级错误。
结果10.45是这样计算得来的:10.4+1×0.05=10.45cm,式中10.4是主尺读数,单位是cm,1×0.05是标尺读数,其单位是mm,两者没统一单位直接相加导致错误。
●对游标卡尺的结构和原理理解不深刻,导致读数错误
3、一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测量一工件的长度,测得的结果如图3所示,则该工件的长度L=__________cm。
测量精度
错误结果:13mm+10×0.05mm=13.05mm=1.305cm
正确结果:14mm+10×0.05mm=14. 50mm=1.450cm
剖析:主尺读数应该按标尺的0刻线为准,切忌以标尺的左边界当作标准来读主尺读数,以上错误的根源就在于此,希望同学们高度注意。
●读数时没有注意标尺的精度,或标尺上对齐的刻度线数错,导致读数出现错误。
4、如图4所示的游标卡尺读数为___________mm。
测量精度
错误结果:10mm+5×0.1mm=10.5mm;或10mm+5×0.05mm=10.25mm
正确结果:10mm+10×0.05mm=10.50mm
剖析:本题没有直接给出标尺的分度(即卡尺的精确度),这需要从图中获得信息,标尺上有20个格,说明是20分度的卡尺,其精确度为0.05mm。结合上面的运算公式可以看出,有些学生只看标尺的数字,没细心观察格数,当作10分度误将结果读为10.5;另一种错误是将标尺的刻度读做5,结果为10.25。
细致决定成败,最后提醒学生们,游标卡尺读数需注意的几个细节:
卡尺精确度d=1/n(n是标尺的等分刻度数),单位是mm;主尺读数a,以标尺的0刻线为准,读出主尺的整毫米数;标尺读数b=m×精确度,单位是毫米,m是与主尺上的某一条刻度线对齐的标尺刻度;测量结果l=a+b(a、b单位要统一),注意题目所要求的最终单位,运算过程数值末尾的0要保留。
编辑:lyn
