烙铁海绵的使用注意事项
电子常识
2688人已加入
  关于烙铁海绵的使用,发现有些朋友还是没有重视,方法不正确,导致烙铁头出现问题。使用含台海绵是应该注意以下2点:
  1、湿度:正确的干湿程度,应该是用水把海绵浸透,然后用手挤出水分,不要有“明水”就是合适的湿度!
  2、擦拭:45度角向后拉,反复擦拭,并且看到露出白亮底色马上给烙铁头上锡。
  总之,海绵的作用就是擦拭烙铁头上的残锡和氧化物,发现水分少了和多了,要及时处理,切不可手懒!
  我们在使用焊台时应该先把黄色的耐热海绵放到水中泡一下,他会迅速膨胀开来就可以拿起然后拧干。打开焊台电源后,我们先把温度调到200(一般范围200-350度范围内)如果太高持续时间一长会导致发热芯烧坏,在升温的过程中我们把烙铁头插到松香里,然后拿出,当温度恒温时,用锡丝在烙铁头上沾锡,然后把烙铁头在耐热海绵上来回的蹭,使锡均匀的涂于表面。然后把手柄发回烙铁架,让它开15秒。这时烙铁会发黑,这是氧化,只要用一段时间或者在不使用空烧后,只要是氧化发黑了,都要保持一个良好的习惯:及时的在耐热海绵上来回的蹭去除氧化层,以保持烙铁头的导热能力和寿命。
  关于焊台的海绵使用我们只能介绍到这里,更多注意事项还是需要每一个作业人员用心遵守,才能延长设备的使用寿命。
责任编辑:YYX
