笔记本
自英特尔迅驰平台发布以来,无线局域网技术有了突飞猛进的发展。如今,许多图书室、咖啡厅、候机室等公共场所都架设了无线网络,笔记本用户可以方便而快捷地无线上网冲浪。不过,一些低端笔记本以及老款机型,一般都没有内置无线网卡。如果为它们升级无线网卡,不仅将扩大机器的适用范围,同时也将丰富用户的日常应用。
认清无线网卡的技术规格
从支持的无线协议来看,无线网卡主要分为IEEE802.11b、IEEE802.11a、IEEE802.11g等几种标准。IEEE802.11b和IEEE802.11g工作于2.4GHz频段,最大理论传输速率分别为11Mbps和54Mbps,而IEEE802.11a则采用了5GHz频段,可提供54Mbps的传输速率。
随着数据传输流量的日益增大,IEEE802.11g无线标准已显得力不从心,因而人们研发了Super G标准,该标准最大支持108Mbps的传输速率。不久前,市场上还出现了基于Draft-802.11n标准(即802.11n的草案标准)的无线网卡,与支持相同标准的无线路由器相配合,可以获得高达300Mbps的理论传输速率,整体性能可以媲美100Mbps有线网络,而且下兼容IEEE802.11b/g标准,非常适合用于高清视频及其它大流量数据的传输。
在今年上半年即将出台的第四代迅驰平台Santa Rosa中,英特尔采用了新一代高速WLAN规格——基于IEEE802.11n的无线模块Kedron,该标准最高可将无线带宽提升至600Mbps,在传输距离上也突破了IEEE802.11g的100米限制,实际应用空间将更加广阔。
了解无线网卡的接口是关键
笔记本使用的无线网卡按接口来分,主要有MiniPCI、PCI Express、PCMCIA、USB和CF卡插槽等几类。
MiniPCI是笔记本中具有良好通用性的一种标准接口,它在笔记本上的地位等同于台式机上的PCI接口,大部分笔记本(主要是指迅驰1平台Carmel、迅驰2平台Sonoma及之前的笔记本)内置的无线网卡(图1)都采用了这种接口。
●图1 MiniPCI无线网卡
基于迅驰3平台Napa的笔记本所内置的无线网卡采用了一种新的接口——PCI Express,基于该接口的无线网卡(图2)比MiniPCI无线网卡小许多,在接口规范上也并不一致,也就是说这两种无线网卡是不能相互替换的。
●图2 采用PCI Express接口的无线网卡
PCMCIA、USB和CF卡插槽接口的无线网卡均属于外置型笔记本无线网卡。这三类无线网卡中,要数PCMCIA无线网卡(图3)最为常见,在笔记本上的使用也最广泛,许多PCMCIA无线网卡在不使用时,还能暂时存放在PCMCIA插槽内,使用起来比较方便。USB无线网卡(图4)有USB1.1和2.0之分,特别适合于只有一个PCMCIA插槽的轻薄型笔记本使用。至于CF卡无线网卡(图5),体积非常小巧,只适合于有CF卡插槽的笔记本升级使用,其价格也相对较高。
●图3 PCMCIA无线网卡
●图4 USB无线网卡
●图5 CF卡接口的无线网卡
无线网卡升级要点须牢记
1.选择合适的标准
前面已分析了无线网卡有多种支持标准,在选购无线网卡时,我们应根据自己的实际网络带宽来合理选择。目前,大多数家庭用户的网络带宽仅为1~2Mbps,许多公共场所架设的无线网卡也只是支持IEEE802.11g标准,因而在升级时,一般只需购买支持IEEE802.11g的无线网卡即可满足应用需求,而不推荐选购支持Super G、Draft-802.11n标准的产品,否则就会造成资金和功能上的浪费。
2.因地制宜选接口
有些笔记本虽然没有内置无线网卡,但厂商已考虑到用户在日常使用中可能会用到无线网络,因而在笔记本中预留了无线网卡的天线(图6),对于这些笔记本来说,购买一块MiniPCI接口的无线网卡来升级,是最省事也是最合理的选择。一些没有USB口的老款笔记本或具有两个PCMCIA插槽的机型,可以选择PCMCIA无线网卡来使笔记本获得无线功能。只有一个PCMCIA插槽的轻薄笔记本,以及拥有众多PCMCIA外设的用户,USB无线网卡是比较理想的选择。
●图6 笔记本预留的无线网卡天线
3.注意兼容性
MiniPCI无线网卡的选购颇有讲究,虽然MiniPCI接口具有较强的通用性,但一块MiniPCI无线网卡可以安装到笔记本上,并非意味着该无线网卡一定能在这台笔记本上正常使用,因为许多笔记本对MiniPCI无线网卡的使用都有一定的限制。例如市场上的Intel PRO/Wireless 2200BG卡有多种类别,有的能用在HP、COMPAQ等笔记本上,而有的只适用于ThinkPad机型。假如在HP、COMPAQ的迅驰笔记本上安装非认证的Intel PRO/Wireless 2200BG卡,开机会出现“104”报错。另外,ThinkPad原装的Intel PRO/Wireless 2915ABG卡若用在P4或迅驰一代的ThinkPad机型上时,需经“1802”破解后才能正常使用。所以,在选购时一定要搞清楚该MiniPCI无线网卡适用于哪些品牌、哪类机型,建议带上笔记本当场测试。
4.安装要到位
PCMCIA和USB接口的无线网卡安装起来比较简单,而MiniPCI、PCI Express无线网卡的安装相对要复杂一些。在机器底部或键盘底下找到MiniPCI、PCI Express接口后,像安装内存那样,把无线网卡的金手指对准插槽并与水平成30~40度的角度插入,再用手把无线网卡的尾部垂直按下。连接天线时,把标有MAIN标签的天线(一般为灰白色)与无线网卡上的MAIN插座相连,另一根AUX天线(一般为黑色)与有AUX标识的插座连接。
