西门子S7-1500存储卡的选择和使用
缓冲/存储技术
14人已加入
在学习西门子系统的过程中,系统不同用到的存储卡也不同,之前对每个系统的存储卡有何区别进行了简单的介绍之后,也逐渐的把300、400、1200的存储卡的使用进行了逐一介绍。今天我们来说一下最后一个1500存储卡的使用。
自动化数据位于自动化系统的不同存储区中。 在TIA STEP7 中创建的项目的离线数据位于编程设备的硬盘上。项目的在线数据位于 SIMATIC 存储卡上的装载存储器上。装载存储器位于 SIMATIC 存储卡上。TIA STEP7 将项目数据从编程设备传送到装载存储器。
1500cpu使用的是SIMATIC 存储卡(SMC),SIMATIC 存储卡作为程序存储器,可用通用的读卡器读写,若误删隐藏文件或格式化,可通过博途软件在线格式化恢复SMC功能。
一、1500存储卡的功能
S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
1. 作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。
2. 可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。
3. 读取服务数据。
二、存储卡信息
① 订货号
② 序列号
③ 产品版本
④ 存储器大小
⑤ 设置写保护的滑块:
-----滑块向上滑动:无写保护
-----滑块向下滑动:写保护
三、设置SIMATIC卡类型
SIMATIC 存储卡可用作程序卡或固件更新卡。
方式一:通过TIA STEP7的操作步骤:
1. 要设置卡类型,可将 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器。
2. 在项目树中选择“SIMATIC 读卡器”(SIMATIC Card Reader) 文件夹。
3. 在所选 SIMATIC 存储卡的属性中,指定卡类型:
● 程序卡
可将程序卡用作 CPU 的外部装载内存。它将包含 CPU 中的完整用户程序。CPU 将用
户程序从装载内存传输到工作存储器。用户程序在工作存储器中运行。
SIMATIC 存储卡上将创建以下文件夹:
– SIMATIC.S7
– SINAMICS.S7S(仅用适于 SIMATIC Drive Controller)
● 固件更新卡
可将 CPU 和 I/O 模块的固件文件保存在 SIMATIC 存储卡中。这样便可借助于专用的
SIMATIC 存储卡来执行固件更新。
SIMATIC 存储卡上将创建以下文件夹:FWUPDATE.S7S
注意:使用 SIMATIC 存储卡作为固件更新卡,取出和插入该卡不会导致保持性数据丢失。
方式二:用户还可以通过 SIMATIC 存储卡上的作业文件 S7_JOB.S7S 设置 SIMATIC 存储卡是作为程序卡还是固件更新卡使用。
四、SIMATIC 存储卡插入与移除
要插入 SIMATIC 存储卡,请按以下步骤操作:
1. 打开 CPU 的前盖。
2. 确保 CPU 已关闭或处于 STOP 模式。
3. 如 CPU 上所述,将 SIMATIC 存储卡插入到 SIMATIC 存储卡插槽中。
4. 轻轻用力将 SIMATIC 存储卡插入到 CPU,直至 SIMATIC 存储卡锁定。
要移除 SIMATIC 存储卡,请按以下步骤操作:
1. 打开前盖。
2. 将 CPU 切换至 STOP 模式。
3. 轻轻用力将 SIMATIC 存储卡按入 CPU 中。存储卡卡入到位后,即可取出 SIMATIC存储卡。仅当 CPU 处于 POWER OFF 或 STOP 模式时,才能取出 SIMATIC 存储卡。
五、使用序列号进行防拷贝保护
通过为CPU设置防拷贝保护,可以将块的执行与特定SIMATIC存储卡捆绑在一起。这样,只有在指定序列号的 SIMATIC 存储卡上,才能执行该块。
设置防拷贝保护:
1. 打开相应块的属性。
2. 请在“常规”(General) 下选择“保护”(Protection) 选项。
3. 在“防拷贝保护”(Copy protection)区域中,从下拉列表中选择“绑定 CPU的序列号”(Bind to serial number of the CPU)条目或“绑定存储卡的序列号”(Bind to serial number of the memory card)条目。
4. 输入 CPU 或 SIMATIC 存储卡的序列号。
5. 现在,可以在“专有技术保护”(Know-how protection) 区域中设置块的专有技术保护。
说明 :
1、如果将受防拷贝保护的块下载到与特定序列号不匹配的设备中,则将拒绝执行整个下载操作。也就是说不会下载不带防拷贝保护的块。
2、S7-1500R/H 冗余系统的 CPU 不支持防拷贝保护功能:
六、SIMATIC 存储卡的使用寿命
SIMATIC 存储卡只能执行有限次数的删除与写操作。通过用户程序对 SIMATIC 存储卡进行循环写入操作,将缩短 SIMATIC 存储卡的使用寿命。达到使用寿命时,存储卡可能会无法使用。
注意:随着存储卡写入/删除次数的不断增加,存储卡中数据的保留时间将随之下降。如果达到最大写入/删除次数的 90%,则保证的数据保留时间将缩减至 1 年。如果达到最大写入/删除次数,则无法保证所保存数据的保留时间。
七、使用SIMATIC 存储卡的注意事项
1、执行写入操作时,请勿移除 SIMATIC 存储卡。 如果在执行写入操作期间从 CPU 中移除存储卡,存储卡的内容可能会失效。存储区的保持性随后可能也会丢失。可能需要从 PG 中删除存储卡并重新加载程序。
2、从 CPU 中移出 SIMATIC 存储卡,关闭电源电压。
3、SIMATIC存储卡切勿使用 Windows 工具进行格式化。使用 Windows 进行格式化,将导致该存储卡初期在 CPU 中无法使用。
责任编辑:lq
