笔记本显卡未来趋势
笔记本
3人已加入
笔记本显卡未来趋势
今年的5月,NVIDIA提出了MXM的概念,我们说MXM是一个极有可能改变笔记本移动显卡市场格局的概念。既然MXM如此重要,那么MXM究竟是什么呢?在这之前,先让我们看一下今年5月前我们对笔记本显卡的概念的理解。
    在提出MXM概念之前本本的显卡是分为独立和共享的,但和台式机的不同,本本的独立显卡是焊接在主板上的,一般无法更换。
    目前本本的独立显卡的设计有三种:一为焊接式,既移动芯片直接焊接在主板上,此种方案设计复杂但占用空间小,多用于轻薄和超轻薄笔记本中。第二种为针脚兼容式,既图形芯片厂商推出的移动图形芯片与前一代芯片在针脚上完全兼容,这样笔记本制造厂商便可以将它已有的电路模块中无需重新设计,由此可以缩短设计时间。第三种为ATI和NVIDIA所推出的模块形式,该模块包括移动图形芯片和显存,通过模块底部的触点与主板焊接。但这三种有一个共同点就是都不能进行随意的更换。而且存在一个致命的弊端:从产品发布到对应的笔记本电脑上市,中间往往间隔漫长的时间。
    如果我们说以前的笔记本显卡存在无法进行更新升级,并且从研发到发布应用中间价格时间过长的弊端的话,那么MXM可以说完美的解决了笔记本显卡这两个致命的弱点,从而彻底改变了我们以前对于笔记本显卡的概念。(图片:MXM)
    公元2009年5月17日,这个对于笔记本显卡届来说具有重要意义的一天。Nvidia和广达、华硕、纬创资通、建基、大众等10家***笔记本电脑厂商,共同举行新闻发布会,宣布了针对笔记本电脑的移动PCI Express模块(MXM)规格。(图片:支持厂商)
    那么究竟什么是MXM技术呢?MXM一种全新理念的移动图形处理卡。它支持PCI Express 16x,安装MXM后,笔记本用户可以非常方便地更新他们笔记本电脑当中的图形芯片。 MXM设计有三种不同的模块格式,满足了笔记本市场的不同层次的需求。MXM I针对轻薄笔记本,MXM II针对主流笔记本电脑,而MXM III则针对台式机的替代产品。一个230针的插槽使得三种型号MXM模块间的转换变得非常简单。用户可以任意选择三种不同型号的MXM模块,通过这个连接器能够轻松与笔记本电脑连接。
    简单来说,它与台式机主板上使用的AGP端口很相像。与AGP类似,它定义了那些希望使用MXM技术产品的公司所要求的具体规格和使用需求。所有你所要做的就是从你的笔记本电脑中拔出旧的MXM模块,然后用新的MXM模块代替旧的模块把它重新插到你的电脑中。其过程就像是我们在台式机中为主板更换一块新的AGP显卡一样方便。下面的图片将向您展示使用MXM技术设计的GeForce Go 6 图形处理卡。
    用MXM技术的模块同样也使笔记本电脑的制造商们获益匪浅。他们不用再为每一款新型的笔记本电脑在主板上设计一款各异的图形处理卡接口。这将为他们节约了大量的时间和金钱——通过使用兼容的连接器。同时,通过使用这种技术使得显卡与主板间本来复杂的焊接变得非常简单,而且使得这种由于焊接而消耗的时间和金钱降到最低。
    除了令人欣喜的技术变革外,Nvidia表示它将把MXM的这一规范完全免费的提供给各大厂商甚至免费提供给自己的老对手ATI使用这一点十分耐人寻味。
    如果MXM技术并不是免费提供的,在支持nVidia公司的那些笔记本电脑厂商那里将不会得到默许使用MXM,nVidia的这种技术将不会得到发展。但由于现在使用MXM技术的厂商不用付任何费用给nVidia公司,我们没有理由不相信MXM技术能够获得成功。
虽然NVIDIA声言ATI可以不用授权下使用MXM架构,但是对手ATI做为移动显卡市场的老大显然不会向NVIDIA低头,在NVIDIA刚提出MXM不久后,ATI紧跟着就发表声明,称将会推出自家的AXIOM (Advance eXpress I/O Module)标准,并且不会与NVIDIA的MXM互相兼容 。
总结
    虽然现在我们还不能确定MXM是否能够真的成功,但无论成功与否,MXM的提出都具有重要的意义。它说明就目前而言,在计算机硬件领域,还远远没有到达完美的地步,只要我们不停的进行新技术的研发和创新,相信明天会更加的美好。
