DCS分散式控制系统的基本结构
工业控制
1288人已加入
今天,这篇文章来讲讲dcs分散式控制系统的结构。
DCS分散式控制系统,由分散在系统中不同节点的处理器组成,高可靠性是其基本特性。
DCS分散式控制系统由两个最基本的环节组成:DCS级和控制管理级。
相对于中央式控制系统,分散式的系统可以缓解单一处理器造成的失效。在分散式控制系统中,如果有某一处理器失效,它影响的只是生产流程中的一部分,而在中央式控制系统中,如果某一处理器失效,整个系统都会受到影响。
此外,由于DCS分散式控制系统的控制器与现场的输入/输出设备距离较近,也能减少网络ot中央处理的延时,控制器处理速度可因此提升。
下图是计算机化控制的生产控制层级的示意图:
· Level 0,是现场设备,如流量感测器、温度感测器,以及现场终端元件,如控制阀。
· Level 1,是工业化的输入/输出模组(I/O模组)、以及对应的分散式电子处理器。
· Level 2,是监控计算机,由系统中的处理节组收集信息,并提供操作员控制画面。
· Level 3,是生产控制层,这一层会监控生产,并且监控目标,但不会直接控制流程。
· Level 4,是生产排程层。
Level 1和Level 2,是传统分散式控制系统的机能层,所有的设备都是单一制造商的整合系统的一部分。
Level 3和Level 4,是生产控制和排程层,与传统定义上的过程控制不同。
       责任编辑:lq
