西门子S7-200PC/PPI编程电缆的使用
PLC/PAC
164人已加入
  西门子目前提供两种串口编程电缆,统称为PC/PPI电缆:RS-232/PPI电缆和USB/PPI电缆。我们强烈建议使用西门子生产的上述两种原装电缆,有以下几点好处:
  安全:西门子原装PC/PPI电缆的两个通信端口在电气上是隔离的。这就意味着编程计算机和plc通信口之间的共模干扰不会造成双方通信口硬件的损坏,或者通信断续。在必须带电拔插电缆的情况下,原装电缆提供了可靠的保障
  稳定:原装电缆针对西门子的通信协议进行了专门设计、优化,其稳定性和抗干扰能力出色
  高速:使用原装电缆可以工作在187.5K通信速率下,充分发挥PLC和hmi通信口的潜力,不会制约整个网络的通信速度
  完备:原装智能多主站电缆能够完全支持西门子的PPI网络协议,如多主站通信功能,配合西门子的软、硬件使用,不会发生编程、监控时在某些情况下无法通信的问题
  S7-200 CPU有其专用的低成本编程电缆,统称为PC/PPI电缆,用于连接PC机和CPU上的RS-485通信口,可用做STEP 7-Micro/WIN对CPU 的编程调试,或与上位机做监控通信、或与其他具有RS-232端口的设备之间作自由口通信。西门子提供的所有用于S7-200的编程电缆,长度都是5米。
  目前西门子提供两种PC/PPI编程电缆,它们是:
  RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0):智能多主站电缆,连接S7-200 CPU/EM277通信口和计算机RS-232串口,作为编程或数据通信电缆;同时也可以用于连接TP170 micro和安装了WinCC flexible (micro)的计算机RS-232串口,作为配置画面下载电缆
  USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0):智能多主站电缆,用于连接计算机的USB通信口与S7-200 CPU/EM277通信口做编程或数据通信电缆
  多主站RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)如下图。因为此电缆能够管理PPI网络令牌,因而支持多主站PPI网络。
  多主站USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)如下图。此种电缆只能工作在STEP 7-Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版本下,波特率为自适应(最高可达187.5K)。它只有一种工作模式即PPI模式,无开关设置。此种电缆不支持自由口通信。
  以RS232/PPI电缆使用:
  第一步:打开Communications(通信)界面
  在Micro/WIN主界面的左侧浏览条中用鼠标单击Communications(通信)图标;或者在指令树、View菜单中打开通信设置界面:
  第二步:设置PC/PPI电缆属性
  鼠标双击图1中的f.图标,打开Set PG/PC Interface界面,检查编程通信设备。如果型号不符合,请重新选择。用鼠标单击“Properties.。。”按钮,打开PC/PPI电缆的属性设置界面:
  第三步:检查本地计算机通信口设置
  在Local Connection(本地连接)选项卡中:
  第四步:双击图1中的g.图标,开始寻找与计算机连接的S7-200站
  找到S7-200站后显示:找到的站点地址,显示找到的S7-200站点参数。鼠标双击可以打开“PLC Information”界面按“OK”键,保存通信设置
  责任编辑:lq
