磁盘存储器的分类
硬盘
2人已加入
磁盘存储器的分类
磁盘存储器磁盘是两面涂着可磁化介质的平面圆片,数据按闭合同心圆轨道记录在磁性介质上,这种同心圆轨道称磁道。因盘基不同,磁盘可分为硬盘和软盘两类。硬盘盘基用非磁性轻金属材料制成;软盘盘基用挠性塑料制成。按照盘片的安装方式,磁盘有固定和可互换(可装卸)两类。可互换的磁盘结构有下列几种:
单片盘片安装在塑料或金属扁盒内的部件称盘盒;几片盘片同轴连装在一起的部件称盘组;磁盘与磁头臂同装在一密闭容器内的部件称头盘组件。小型磁盘驱动器的盘片,直接安装在驱动器的主轴上,与驱动器结成一个整体。磁盘驱动器是驱动磁盘转动并在盘面进行写入读出动作的装置。盘组或盘盒装在驱动器上,以恒速旋转。磁头浮动在盘片表面,在磁盘控制器的控制下,经磁头的电磁转换在盘面磁层上按同心圆轨道写入、读出数据。磁盘驱动器分头臂固定型和头臂移动型两类;头臂移动型磁盘驱动器又有磁盘可换型和磁盘固定型两种。
温彻斯特磁盘存储器简称温盘。因采用温彻斯特技术而得名。温彻斯特技术主要包括:①密封的头盘组件。即将磁头、盘组和定位机构等密封在一个盘腔内,后来发展到连主轴电机等全部都装入盘腔,可进行整体更换。②采用小尺寸和小浮力的接触起停式浮动磁头。藉以得到超小的头盘间隙(亚微米级),以提高记录密度。③采用具有润滑性能的薄膜磁记录介质。④采用磁性流体密封技术。可防止尘埃、油、气侵入盘腔,从而保持盘腔的高度净化。⑤采用集成度高的前置放大器等。硬盘驱动器均采用了温彻斯特技术。它与可换式磁盘比,大幅度提高了记录密度,提高了磁盘机的可靠性,使其进一步小型化。
软磁盘存储器简称软盘,是一种封装在方形保护套内的、在软质基片上涂有氧化铁磁层的记录介质。软盘驱动器的磁头与盘面是在接触状态下工作,因而转速很低,其他工作原理与硬盘相类似。早期软盘盘径为8英寸(1英寸=2.54厘米),后来发展成5.25英寸,又广泛采用3.5英寸软盘。驱动器厚度也逐年减小。特别是薄型3.5英寸和5.25英寸软盘机发展很快,在微机和终端设备中得到了广泛应用。
固定头臂磁盘存储器或称每道一头型磁盘存储器。它不需要头臂定位机构,而是对应每个盘面安装尽可能多的头臂。为了减少平均等待时间,盘片的转速一般较高,例如每分钟6000转。固定头臂磁盘与磁鼓的性能特点相同,由于磁头的造价昂贵,应用范围很小。
