硬盘
磁盘存储器技术指标
软盘驱动器
磁盘存储器磁盘存储器的主要指标包括存储密度,存储容量,存取时间及数据传输率。
存储密度
存储密度分道密度,位密度和面密度。道密度是沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数,单位为道/英寸.位密度是磁道单位长度上能记录的二进制代码位数,单位为位/英寸.面密度是位密度和道密度的乘积,单位为位/平方英寸。
存储容量
一个磁盘存储器所能存储的字节总数,称为磁盘存储器的存储容量.存储容量有格式化容量和非格式化容量之分,格式化容量是指按照某种特定的记录格式所能存储信息的总量,也就是用户可以真正使用的容量。非格式化容量是磁记录表面可以利用的磁化单元总数。将磁盘存储器用于某计算机系统中,必须首先进行格式化操作,然后才能供用户记录信息。格式化容量一般是非格式化容量的60%―70%。3.5英寸的硬盘机容量可达4.29GB。
磁盘存储器平均存取时间
存取时间是指从发出读写命令后,磁头从某一起始位置移动至新的记录位置,到开始从盘片表面读出或写入信息所需要的时间.这段时间由两个数值所决定:一个是将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间,称为定位时间或找道时间;另一个是找道完成后至磁道上需要访问的信息到达磁头下的时间,称为等待时间,这两个时间都是随机变化的,因此往往使用平均值来表示。平均存取时间等于平均找道时间与平均等待时间之和。平均找道时间是最大找道时间与最小找道时间的平均值。平均找道时间为10―20ms,平均等待时间和磁盘转速有关,它用磁盘旋转一周所需时间的一半来表示,固定头盘转速高达6000转/分,故平均等待时间为5ms。
数据传输率
磁盘存储器在单位时间内向主机传送数据的字节数,叫数据传输率,传输率与存储设备和主机接口逻辑有关。从主机接口逻辑考虑,应有足够快的传送速度向设备接收/发送信息。从存储设备考虑,假设磁盘旋转速度为每秒n转,每条磁道容量为N个字节,则数据传输率Dr=nN(字节/秒)。也可以写成Dr=D・v(字节/秒),其中D为位密度,v为磁盘旋转的线速度,磁盘存储器的数据传输率可达几十兆字节
