通过土壤多参数测定仪来研究土壤环境的变化
今日头条
1153人已加入
土壤多参数测定仪是由托普云农研发供应的,该仪器小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶并存储,探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可互换,不同影响精度;将传感器插入主机后无需设置,自动搜索到多种不同类别的传感器。
土壤多参数测定仪可检测记录土壤温度、土壤水分、大气温湿度、露点5个参数,并且仪器可脱离开计算机独立工作,上位机软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录数据导出到计算机中,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,连接计算机可以打印存储数据。测量精度高,存储容量大,体积小巧,便于携带。
目前该仪器广泛应用于农业、林业、地质、农田、水利、森林、草坪、公路、铁路养护等测等方面的测量及研究中。
土壤多参数测定仪作为一款土壤水分和土壤温度检测装置,在现代农业生产中起着重要的作用,土壤水分测量技术是节水灌溉抗旱实施的重要技术保障;而地温测量对农、林、牧业的区域规划有重大意义,且对不同深度的土壤温度及水分含量的检测,是实现变量灌溉,墒情监测和地温自动测量的重要手段。
因此,利用土壤温湿度测定仪实时掌控目标土壤的温度和湿度就是为了更好帮助农户进行农业种植,把土壤温湿度控制在适宜的植物生长范围内,帮助农植物量产质产。
fqj
