双控开关的接线原理及接线图
开关器件
181人已加入
  双控开关接线图顾名思义就是用两个开关去控制一个灯。最常用于照明线路中,新房装修中必定会用到双控开关接线图知识,卧室房间门口一个开关,床头一个开关,两个开关控制一个灯,这是最常见的应用场景之一。当然还可以应用于楼梯间,楼上楼下各一个开关,也是控制一个灯,但是如果楼层比较多就不实用了,一般农村楼房都能用此双控开关接线图,上了三层楼就要用声控开关或三控开关了,这儿不作介绍。
  双控开关接线图原理
  原理很简单,一般所有开关都支持应用于双控开关接线中,购买开关时只要接线柱有三个就能支持双控开关接线,双控开关接线图原理图如下:
  从原理图中可以看到,开关1和开关2有一个共同点,那就是开关1的L1接在开关2的L1上,而开关1的L2接在开关2的L2上,一一对应,在开关接线板上开关1和开关2分别只有一个孔没有接线了,开关1 L孔就接交流电220V输入,开关2 L孔就接去灯头,在灯头另接入零线就可以了,整个线路接线完成。
  双控开关
  双控开关接线图-实物1
  当知道双控开关接线图原理后,在看下面实物接线图其实就很简单了,都是根据原理接线的。如下图中,在实据布线时,两个开关的L1端不能接错。紫色线不能接入L1端上。
  双控开关接线图-实物2
  上面就是关于双控开关接线图的全部介绍,通过本文介绍相信能正确接线了,还有什么不明白的地方请在文章下方留言。
责任编辑:YYX
