笔记本
笔记本光软位置
按照通用的架构分类,笔记本电脑有3中不同的架构,用专用术语Spindle区别,包括1-Spindle,2-Spindle,3-Spindled。(Spindle是指能够旋转的轴或锥,在笔记本电脑中,Spindle代表硬盘、软驱和光驱等)。1-Spindle指笔记本电脑机器内部只有一个Spindle,当然是硬盘了,否则不能开机工作了。那么要么软驱和光驱全外置或者没有配备光驱和软驱;2-Spindle是指机器内部除硬盘之外还有一个光驱或者是软驱,如果内置光驱,没有标配软驱或者软驱外置都属于此列;3-Spindle当然是指硬盘、光驱、软驱全部内置于机器内部了,就是我们常说的全内置机种了。
不同架构的笔记本电脑重量和厚度有很大的差异,1-Spindle(全外置笔记本电脑)一般具备超轻超薄的特性,重量一般不超过1.8公斤,厚度不超过2.5厘米,为了在有限空间内解决散热问题,其外壳一般采用铝鎂合金材料,否则会影响性能质量;3-Spindle(all-in-one,全内置)机种因为内置了光驱和软驱,体积和重量都是最大的,重量一般大于3公斤,厚度大约4厘米,电池容量大,一般用于固定办公需要;2-Spindle(没有内置软驱或者软驱外置,或者软驱与光驱互换)介于全外置和全内置之间,重量和尺寸适中,是目前最主流的笔记本电脑类型。
