TDA2004功放主要参数及实用电路
  图示只有该电路的一个通道,其他的实际上是一个副本。这个电流的输入来自于你汽车的收音机扬声器输出。这个输入被分成两条路径;一条路径是一个高功率分配器(由R8到R10组成)提供4.5Ω的电阻来使得电流的输入抗阻与汽车收音机的抗阻相互兼容。在另一条路径中,信号通过电阻LR7,微调电位器R21和电容C2传输到U1。
  TDA2004,音频双功放,单列ll脚封装,输出电流大,负载阻抗低。电源电压8—18V。当Vcc=14.4V,Rl=1.6Ω时,输出功率Po=11W×2,Rl=4Ω.Po=6.5w×2。
扬声器
  TDA2004功率放大器线路图
  最高工作电源电压28V 输出功率2×10W
  典型工作电源电压14.4V 正常工作电压8-18V
  正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作
  集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的
责任编辑:YYX
