Intel E7505芯片组
主板芯片组
0人已加入
Intel E7505芯片组
 MCH采用FC-PGA的封装形式,拥有1005个引脚,集成了芯片组的大部分功能。MCH(通常称为北桥)位于整个芯片组的中心位置,能够提供400MHz或者533MHz的前端总线频率,采用CPU共享单总线的架构,最高能够给处理器提供4.2GB/s的传输带宽。MCH的接口直接和AGP8X槽相连,能够给显卡提供2.1GB/s的峰值带宽,MCH中也包括了两个低延时的DDR内存控制器。DDR内存控制器最高支持DDR266的标准,提供4.2GB/s的峰值带宽。E7505最多能够支持12GB的内存。
    在E7505的内存控制器和内存插槽中,Intel还集成了ECC纠错功能,而如Intel 845PE此类芯片就不提供此功能。在数据的传输过程中,ECC纠错功能提供了额外的4位数据进行数据检验和错误纠正,大大提高了系统的可靠性。 同时如果在数据的传输过程中,内存子系统发生了故障, MCE(机器异常检验)模块可以及时报警并且保护正在处理的数据。
    E7505 在I/O的处理上也提供了强大的性能。E7505使用82870P2 PCI/PCI-X 控制器。82870P2控制器拥有567个引脚,采用FC-PGA封装。其中令人最感兴趣的是它提供了对PCI-X的支持。对于PCI设备,PCI控制器提供了33MHz的总线频率和32位的总线宽度,而对于PCI-X设备,在PCI-X全速的工作模式下,总线频率高达133MHz,总线带宽也增加到64位。PCI-X总线能够支持高速的千兆网卡,和多通道的RAID磁盘阵列。
    对于工作站而言,E7505芯片组能够提供高速的AGP8X接口,提供峰值带宽高达4.2GB/s的双通道DDR内存控制器,还支持几乎所有的Xeon处理器(3.0至3.06)。在某些功能上甚至超过了后来的Canterwood芯片组。
