手持式土壤重金属检测仪的特点以及用途的介绍
今日头条
1194人已加入
手持式土壤重金属检测仪的性能特点:
1、【莱恩德】手持式土壤重金属检测仪体积更小、重量更轻,方便携带;
2、高速处理芯片,先进的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快;
3、选用进口高性能X光射线发射管和超高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得TrueX手持式土壤分析仪具有超高分析精度;
4、在测量过程中,TrueX左右两侧辐射指示灯自动呼吸闪烁,内置DoubleBeam™ 技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级;
5、工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
6、机身采用防滑耐磨流线型设计,十分轻盈,便于携带和运输,同时集成了浪声最前沿的科研创新,包括:全新高速数字多道技术,全新牌号库鉴定系统,Super-FP算法,使得TrueX手持式土壤分析仪不仅测量速度更快,测量准确性更高,测量一致性更强。
7、 具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量。
8、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外TrueX手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性,当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
9、TrueX手持式土壤分析仪可根据海拔高度自动调节气压因子,自适应高原反应而做出压力模型参数调整。轻元素激发效果相比提高40%,稀土类元素激发效果相比提高30%。
10、支持仪器电池热插拔,可在工作状态下更换电池,无需关机。
用途及应用领域:
1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
3、可对:沙粒、污泥、固体废弃物、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层等分析。
4、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
5、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。
fqj
