主板芯片组
ServerWorks GrandChampion WS芯片组
GCWS芯片组中的CMIC-LE部件相当于Intel E7505芯片组中的MCH控制器,它和E7505内存控制器的性能基本相同,不过支持的最大内存容量高达16GB,支持双通道的DDR266内存,提供4.2GB/s的峰值带宽。
ServerWorks芯片组在内存的性能上非常杰出,这主要归功于CMIC-LE部件。GCWS支持处理器的前端总线也达到533MHz,总线带宽64位,因此也可以向处理器提供4.2GB/s数据通路。同时,系统总线也共享使用。CSB6 是GCWS的南桥芯片,不过在功能上略逊色于ICH4控制芯片。它不支持USB2.0标准。对于PCI设备,CSB6芯片提供的带宽是ICH4的2倍,因为CSB6提供的总线宽度是64位,而ICH4只有32位。并且CSB6芯片提供LCD,键盘,鼠标监控功能。因此除了USB接口外,CSB6芯片组都胜于ICH4。ServerWorks芯片中的CIOB-X2控制器也支持PCI-X设备,它和ICH4中的82870P2芯片功能基本相同,133MHz的工作频率,提供1GB/s的传输带宽,同时它也支持PCI2.2标准。 ServerWorks芯片组对于AGP总线采用了一种专门的封装接口,CIOB-G2。它和北桥直接相连,工作频率为533MHz,支持AGP8X,最高提供2.1GB/s的传输速率。CIOB-G2调节的弹性很大,它也可以在AGP4X的模式下正常工作。
ServerWorks芯片组中的CIOB-E部件集成了全双工的高速千兆网卡。和E7505相同,CMIC-LE部件也集成了ECC纠错和错误报警功能,为整个系统提供最可靠的安全措施。
