工作站中常用的内存类型
工作站
0人已加入
工作站中常用的内存类型
目前工作站中常用的内存有SDRAM、DDR及RAMBUS等几种内存。
    SDRAM
    SDRAM是“Synchronous Dynamic random access memory”的缩写,意思是“同步动态随机存储器”,就是我们平时所说的“同步内存”,这种内存采用168线结构,如上图,它的插槽示意图如下:
    DDR
     DDR是一种新诞生的内存技术,DDR,英文原意为“DoubleDataRate”,顾名思义,就是双数据传输模式。之所以称其为“双”,也就意味着有“单”,我们日常所使用的SDRAM都是“单数据传输模式”,这种内存的特性是在一个内存时钟周期中,在一个方波上升沿时进行一次操作(读或写),而DDR则引用了一种新的设计,其在一个内存时钟周期中,在方波上升沿时进行一次操作,在方波的下降沿时也做一次操作,之所以在一个时钟周期中,DDR则可以完成SDR两个周期才能完成的任务,所以理论上同速率的DDR内存与SDR内存相比,性能要超出一倍,可以简单理解为100MHZ DDR=200MHZ SDR。
    DDR内存采用184线结构,DDR内存不向后兼容SDRAM,要求专为DDR设计的主板与系统,如下图:
DDR2 SDRAM内存详解
    RAMBUS
    RAMBUS内存是RAMBUS公司推出的新一带内存,这种内存能够提供十倍于普通DRAM和三倍于PC100 SDRAM的性能,单根的RAMBUS DRAM,即RDRAM,在16位的数据传输通道上速度可高达800MHz。如图
    下图是SDRAM、DDR内存对比图表:
