关于保护薄膜在线瑕疵检测设备的检测原理
今日头条
1194人已加入
摘要:在工业4.0的理念下,机器视觉正走向成长。据笔者了解,机器视觉系统,主要是先获取图象,对图像进行分析处理,最后再进行图象的输出和显示。现在大多数的机器视觉技术被用于检测行业,在产品生产过程中,采集产品数据,提高了产效率,更好地对生产过程进行控制,有效提高了产品质量。精谱测控保护薄膜在线瑕疵检测设备利用机器视觉进行检测,比人工检测效率更高,值得信赖!
精谱测控保护薄膜在线瑕疵检测设备是充分对客户进行调研,根据车速、幅宽、塑料薄膜品种、最小检测要求为其量身定制的。也就是说,创视力求以专用的相机和专用的长效光源,并根据客户样品测试分析出最合理的解决方案以达到性价比的优化。
精谱测控保护薄膜在线瑕疵检测设备凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,并融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,在对材料表面的瑕疵以及半透明材料内部瑕疵进行快速检测的同时能够直观的给予生产数据报告反馈,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。
机器视觉的应用也越来越丰富,如今已广泛应用于零部件分拣,产品尺寸测量,图像识别,产品组装,外观检测等领域。无锡精谱测控科技有限公司是一家专注于机器视觉,视觉检测设备,机器视觉检测,视觉方案定制的国家高新技术企业。
精谱测控保护薄膜在线瑕疵检测设备原理:
视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。通常,机器视觉检测就是用机器代替肉眼来做测量和判断。首先采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。
图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等。最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:缺陷、尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。上位机(如PC和PLC)实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作(如定位和分类)。
fqj
