浅谈伺服液压机的常见问题
今日头条
1193人已加入
伺服液压机在使用过程中出现的常见问题
伺服液压机是一款以伺服电机配伺服油泵的新型液压机,产品结构与普通液压机一样,但伺服液压机相对于常规液压机重复定位精度更高,不管是再好的设备,在使用过程中,都会出现一些问题,下面鑫宏伟机械为您列出一下几个常见问题:
一、螺栓联接
螺栓联接是伺服液压机中基本的设备,但操作不妥如联接过紧时,螺栓就可能因为电磁力和机械力的长时刻效果,呈现金属疲惫,以至于诱发剪切、螺牙滑丝等部件设备松动的现象,埋下事端隐患。用于电气工程传导电流的螺栓联接,更应当掌握好螺栓、螺母间机械效应与电热效应的处理,要压实压紧,防止因压接不紧形成触摸电阻增大,由此引发发热、触摸面氧化、电阻增大等一系列连锁反响,导致联接处过热、烧熔,呈现接地短路、断开事端。
二、振荡
1、泵,首要是因为轴承空隙大,转子与壳体同心度差或转子和定子磨擦过强烈等因素的影响所形成。
2、电机,其成因包含轴承空隙大,转子不平衡或与定子间的气隙不均匀。
3、设备操作,工艺操作参数如违背额外参数过多,极易形成泵运转稳定性失衡,如出口阀流量操控不稳定导致的轰动等,这就要求设备设备工艺应尽可能地接近于额外参数来操作。
三、超电流
呈现此种情况,可能存在三种原因:泵轴承损坏,设备内部有异物;电机过载电流整定偏低,线路电阻偏高等;工艺操作所用介质因为密度大或粘度高超出泵的规划能力。
四、电气设备
1、阻隔开关设备操作不妥导致动、静触头的触摸压力与触摸面积缺乏,致使触摸面呈现电热氧化、电阻增大的情况,触头烧蚀变成事端。
2、断路器弧触指及触头设备不正确,刺进行程、触摸压力、同期性、分合闸速度达不到要求,将使触头过热、熄弧时刻延民,导致绝缘介质分化,压力骤增,引发断路器爆炸事端。
3、调压设备设备存在差错或设备时落入杂物卡住组织,如不及时加以处理,也会呈现不同程度的事端。
4、主变压器绝缘损坏或被击穿。主变吊芯与高压管设备时落入螺帽等杂物、密封设备设备有差错等都会直接影响到主变绝缘强度的改变,极可能致使部分绝缘遭损毁或击穿,变成恶性事端。
5、电流互感器因设备检修不慎,使一次绕组开路,将发生很高的过电压,危及人身与设备。
找到设备问题的原因,我们就可以采取相应的解决措施。内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于伺服液压机的相关信息,请关注鑫宏伟机械伺服液压机厂家网站,我们会定期更新;如果咨询伺服液压机价格,欢迎来电咨询!
       责任编辑:tzh
