智能有机肥检测仪第六代的优势是什么
今日头条
1195人已加入
随着有机肥的推广和使用,有机肥检测仪也被越应用的越来越广泛。锦农科技根据市场需求不断推出新一代的智能有机肥检测仪器,那么锦农第六代有机肥智能检测仪的优势有哪些呢?
1.微电脑控制,程序化设计,5.1寸大屏幕中文汉字背光显示,交直流两用,内置锂电池,可野外流动测试。
2.无需空白和标准校准,一键式操作,直接读取数据,配套成套附件及成品药剂。
3.采用高亮LED光源,滤光式处理技术,保证光源波长稳定,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,重现性好,准确度高。
4.比色槽部分采用双通道四光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位好,保证测定结果精度。
5.可检测肥料酸解氮、硝态氮、铵态氮、尿素氮、缩二脲、全氮、有效磷、水溶磷、全磷、腐植酸、有机质、全钾、有效钾、酸碱度、含水量、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料铁、肥料锰、肥料硼、肥料锌、肥料铜、肥料氯、肥料硅、肥料钼、肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞共31个测试项目。
6.触摸式按键,内置热敏打印机,可打印测试结果。
7.采用自主研发分析方法,检测结果达到标准要求。
8.肥料打印结果为百分含量,测试误差小于0.5%;重金属打印结果单位为mg/kg。
锦农第六代有机肥智能检测仪:JN-FZC
肥料:酸解氮、硝态氮、铵态氮、尿素氮、缩二脲、全氮、有效磷、水溶磷、全磷、腐植酸、有机质、全钾、有效钾、酸碱度、含水量、肥料钙、肥料镁、肥料硫、肥料铁、肥料锰、肥料硼、肥料锌、肥料铜、肥料氯、肥料硅、肥料钼、肥料铅、肥料砷、肥料镉、肥料铬、肥料汞;
扩展检测【土壤:铵态氮、有效磷、速效钾、有机质、碱解氮、硝态氮、全氮、全磷、全钾、有效钙、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效硼、有效锌、有效铜、有效氯、有效硅、有效钼、土壤硒、土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞、土壤镍、土壤铝、土壤钛、土壤氟、pH、含盐量、水分;
作物:铵态氮、硝态氮、作物磷、作物钾、作物钙、作物镁、作物硫、作物铁、作物锰、作物硼、作物锌、作物铜、作物氯、作物硅、作物钼、全氮、全磷、全钾、全钙、全镁、全硫、全铁、全锰、全硼、全锌、全铜  全氯、全硅、全钼、总糖量、还原糖、蛋白质;
食品:农药残留、硝酸盐、亚硝酸盐、铅、砷、镉、铬、汞、铜、镍、氟、铝、甲醛、二氧化硫、吊白块。】
二、仪器技术指标:
1.电源:交流220±22V   直流7~9V(仪器内置锂电池)
2.重复性误差:≤0.1%(0.001,重铬酸钾溶液)
3.线性误差:≤0.3%(0.003,硫酸铜检测)
4.灵敏度:红光≥4.5×10-5,蓝光≥3.17×10-3,绿光≥2.35×10-3,橙光≥2.13×10-3
5.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
6.土壤中速效N、P、K等多种养分一次性同时浸提测定。
7.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等多养分同时、快速、准确检测
8.仪器无需做空白和标准,样品直放直读,降低用户校准带来的误差,保证测试结果准确。
9.5.1寸大屏幕中文汉字背光显示,自动存储打印检测结果,可存储1000条以上检测结果,具备历史数据查询打印功能。
10.数据打印:内置热敏打印机,可打印出测试日期、测试时间、种类、测试项目、测试值等。
三、测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤15分钟,同时检测10个土壤样品(N、P、K)≤50分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤40分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1小时。
四、产品仪器特点:
功能全:测试项目全(各类药剂均可选购)。
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于有机肥厂依据NY525有机肥料、NY884生物有机肥、NY/T798复合微生物肥料等有机肥成分检测和鉴别肥料真假。
操作简便、无需校准,一键直读,直接测试,速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置,检测成本较其他快检方法降低60%以上。
fqj
