主板
| 标准 | 位 | 时脉 | 传输速度(双向) |
| PCI 2.3 | 32 Bit | 33 MHz | 133 MB/sec |
| PCI 2.3 | 32 Bit | 66 MHz | 266 MB/sec |
| PCI 64 | 64 Bit | 33 MHz | 266 MB/sec |
| PCI 64 | 64 Bit | 66 MHz | 533 MB/sec |
| PCI-X 1.0 | 64 Bit | 66 MHz | 533 MB/sec |
| PCI-X 1.0 | 64 Bit | 100 MHz | 800 MB/sec |
| PCI-X 1.0 | 64 Bit | 133 MHz | 1066 MB/sec |
| PCI-X 2.0 (DDR) | 64 Bit | 133 MHz | 2132 MB/sec |
| PCI-X 2.0 (QDR) | 64 Bit | 133 MHz | 4264 MB/sec |
| PCI-Express | 1 Lines 8 Bit | 2.5 GHz | 512 MB/sec |
| PCI-Express | 2 Lines 8 Bit | 2.5 GHz | 1 GB/sec |
| PCI-Express | 4 Lines 8 Bit | 2.5 GHz | 2 GB/sec |
| PCI-Express | 8 Lines 8 Bit | 2.5 GHz | 4 GB/sec |
| PCI-Express | 16 Lines 8 Bit | 2.5 GHz | 8 GB/sec |
HUB 2以每秒最高1 GB的传输速度来连接南北桥芯片,以下是各个不同的综合可能性以测量P64H2芯片最大的接口负荷: 1x PCI-X 133 MHz = 1066 MB/sec 1x PCI-X 100 MHz = 800 MB/sec 2x PCI-X 66 MHz = 1066 MB/sec 2x PCI 64 66 MHz = 1066 MB/sec 3x PCI 64 33 MHz = 798 MB/sec
一般标准PCI-X适配卡的传输速度都不会超过每秒1,066 MB,只有那些高效能的产品,例如SCSI320卡(320 MB/s)或10 GB网络芯片(最快每秒1250MB)才可以达到这个速度。
目前很多PCI卡都可以在附有传统的PCI 2.3或PCI 64插槽的主机板运作。当中包括有网络卡、RAID控制器,甚至是56K调制解调器。为了避免不必要的设定,他们都设有额外的插槽以连接其它装置。
采64位PCI插槽设计的56K调制解调器
这个56K调制解调器在32位的模式下以33 Mhz 的速度运行
采64bit PCI插槽设计的Promise SATA控制器
这张RAID控制器可以在32位的模式下以66 MHz的速度运行
