尽管基于Intel Xeon系列处理器的服务器已经占据了中低端服务器市场的大半江山,但是在整个服务器市场中,基于Intel Xeon系列处理器的服务器始终只能生存于中低端;而对于Intel 来说,占领包括高端RISC服务器市场在内的整个服务器市场才是它所要达到的最终目的。
AMD最近发布的Opteron 处理器性能强劲,而且以AMD一贯的作风,批量生产之后价格一定不会很高,至少相对于Intel产品较低,这对Intel Xeon 系列处理器在服务器市场中的中低端霸主地位造成了巨大威胁,这些来自Intel自己和外界的因素都迫使Intel加速其Xeon产品线研发,推出了新一代Socket-604 Xeon系列,基于C1版“Northwood” Pentium 4架构,前端总线运行在更快的533 MHz上,现有主频为3.20GHz、3.06GHz、2.8GHz、2.66GHz、2.4GHz以及最低的2.0GHz。新一代至强分为两类:针对双路服务器市场的Xeon-DP处理器,以及针对多路服务器系统的Xeon-MP处理器。Xeon-MP处理器核心内还集成了超大容量(1M以上)的全速三级缓存(L3缓存)。
Hyper Threading在上一代Socket-603接口的Xeon中表现并不出色,只有少数几个服务器级应用从中获益。但我们都看到当Intel把Hyper Threading技术引进到之后,支持Hyper Threading技术的Pentium 4处理器性能方面在不改变核心频率的基础上有了很大程度上的提升。有传言Pentium 4处理器所采用的的Hyper Threading 技术是在Socket-603接口的Xeon处理器中的Hyper Threading技术基础上改进过的第二代Hyper Threading技术,修正了不少问题。但对于Socket-604 Xeon的Hyper Threading的技术细节,Intel并没有做出特别说明,我们也因此无法对这个消息的可靠性做出判断。
Xeon的强大平台――Intel E7505 & Intel E7501
Intel E7205是一款并不成功的产品;但基于相同技术开发的,用于取代第一代双通道Xeon处理器芯片组――Intel E7500的Intel E7505和Intel E7501则取得了巨大的成功。
Intel E7505定位于入门级工作站和中端两路Xeon服务器市场,最大支持16GB Register ECC PC2100 DDR SDRAM,并提供了AGP8X和USB 2.0支持;而E7501则是定位低端两路Xeon服务器市场的芯片组产品,最大支持12GB Register ECC PC2100 DDR SDRAM,仅支持USB 1.1并且不支持AGP。
Intel E7505/7501芯片组的双通道DDR-266内存架构能够为Xeon处理器提供高达4.2 GB/s的内存带宽,这样533MHz FSB Xeon的内存带宽就跟处理器FSB带宽一样了,按照我们在Pentium 4处理器上得到的经验,当FSB带宽与内存带宽一致的时候,Pentium 4处理器将会有该频率和FSB下的最好性能;这在Intel E7505/E7501上也是一样的。仅内存方面来说,支持Xeon DP处理器的芯片组中,Intel E7505/E7501是最强的,就连老牌服务器芯片组厂商ServerWorks的GC-LE芯片组都只能支持双通道DDR200。
*ServerWorks公司的前身是Reliance Computer Company(RCC),2000年改名为ServerWorks公司,主要业务为规划服务器平台与设计相关核心逻辑芯片组。现隶属于知名的网络通信集团Broadcom。
现在千兆以太网、Fiber Channel光纤网、InfiniBand、Ultra320 SCSI的带宽需求都是以Gb/s而论,没有足够的PCI总线带宽,显然已经不能适应高端服务器高速互连、群集运算、网络存储等方面的发展需要。Intel E7505/E7501提供了533MB/s的 PCI-X 总线支持,全面取代落后的64位66MHz PCI,提升了Intel Xeon处理器芯片组的I/O总线标准。
Intel E7505/7501芯片组由三颗芯片组成:Intel E7505/7501(MCH)、Intel 82870P2(64-bit PCI/PCI-X Controller Hub 2)以及Intel 82801CA(ICH)。
Intel E7505/7501内存控制器(MCH)芯片,负责处理器、内存和AGP 8X接口之间的数据交换(E7501省去了AGP支持)。
Intel 82870P2,64-bit PCI/PCI-X控制器,与MCH 通过Hub Interface 2.0规范点对点连接,每颗Intel E7505 MCH 最多能够连接3颗Intel 82870P2,每颗Intel 82870P2提供两条相互独立的PCI-X总线和两个PCI hot plug (PCI热插接)控制器(每个64bit PCI/PCI-X控制器一个),提供1.06GB带宽,这样每颗MCH最大能够获得令人恐怖的3.2GB的PCI连接能力!每个64bit PCI/PCI-X控制器均可扩展多根PCI插槽,保证了足够的设备连接能力。
Intel 82801CA I/O Controller Hub,一颗很少见的ICH芯片,用于Intel E7501芯片组,与E7501 MCH 通过Hub Interface 1.5规范点对点连接,通过内部集成模块提供传统I/O界面支持,包括双通道Ultra ATA/100 IDE总线控制器和3组USB控制器提供6个USB接口支持。Intel 82801CA内部还集成了System Manageability Bus 2.0 (SMBus 2.0)控制器、LAN 控制器,完全兼容AC’97 2.2和PCI 2.2接口规范。
而Intel E7505芯片组采用的则是规格更高的ICH4――Intel 82801DB I/O Controller Hub,提供了对Hi-Speed USB 2.0的支持,并且改进了集成的音频和电源管理部分。 |
