HC KT100W 柜内空气调节器
卖家发布专栏
14人已加入
HC KT100W  柜内空气调节器
●产品概述
      HC KT100W 内空气调节器是根据各种柜体防凝露的需要而设计,它能有效防止供电柜内凝露的产生,保证电气设备安全运行,减少事故的发生。HC-KT系列柜内空气调节器可与各种型号的温湿度控制器、开关状态显示器、开关智能操控仪及继电保护柜等配套使用,是控制、调节柜内空气温度的执行器件。HC KT200W  柜内空气调节器具有体积小、重量轻、加热除湿效率高,功耗小、安装方便等特点,已得到了广泛的应用。本产品可广泛用于各种配电柜,如端子箱、操作柜、继电保护柜和箱式变电站等。
●技术指标
型号 EKT100W EKT-200W
工作电压 AC220V/AC240V AC220V/AC240V
频率 50/60Hz 50/60Hz
启动功率 100W 200W
持续功率 40W 150W
风机风量 31CFM 31CFM
风机功率 12W 25W
外形尺寸 115×85mm 115×90mm
●调节器的使用特点
       加热速度快,适用范围广,加热效率高,出口温度长时间持续在400C~600C左右,空气温度调节平稳。由于采用热风循环,柜内整体温度相对较均匀。风机配有过滤网,时刻保持柜内清洁,延长柜内其它器件的使用寿命。
