| 分辨率 / 晒相比例 |
3R |
4R |
5R |
A5 |
8R |
A4 |
A3 |
640 x 480 (30万像素) |
800 x 600 (48万像素) |
1,024 x 768 (78万像素) |
1,280 x 960 (100万像素) |
1,600 x 1,200 (200万像素) |
2,048 x 1,536 (300万像素) |
2,272 x 1,704 (400万像素) |
2,592 x 1,944 (500万像素) |
劣 () / 可 () / 良 () / 优 ()
数码相机日渐普及,相关配套行业--数码相片冲洗店也越开越多。可是,在你高高兴兴把拍摄到的数码相片拿去冲洗之前,你知道应该做些什么准备工作吗?
现阶段生产的数码相机虽然大部分都已具备300万像素以上分辨率(清晰度),足以冲印3R或4R尺寸的相片。但很多用户在冲洗时忽略了一些基本性的问题,例如相片质量与裁切比例、存储卡的保护,以及给予冲印店工作人员的指示等,种种处理不当都有可能会影响数码相片的冲印效果。所以如果我们把事前准备功夫做足,冲印出来的相片才会更称心如意。
小常识:通常表示照片规格会用“寸”来表示,和显示器之类的产品用对角线长度表示尺寸的方式不同,照片所说的“几寸”是指照片长的一边的英寸长度。比如6寸照片,就是指规格为6×4英寸的照片。而国际上还有一种通行的表示照片尺寸的方法,即取照片短的一边的英寸整数数值加字母R来表示。比如6寸照片,规格为6×4英寸,即4R。
一、家用数码冲印参考。 为节省存储卡空间,大部分数码相机都会提供多种相片拍摄质量供用户选择。主要分为Best(最佳质量)、Good(良好质量)及Normal(普通质量)。其区别是把拍摄后的JPEG相片按不同程度进行压缩。但过分压缩会严重影响相片冲印质量。所以后两者拍出的相片未必真正适合冲印。在把相片拿去冲印前,用户最好先检查清楚冲印后的相片质量与拍摄到的影像文件是否成比例。要确保冲印效果令人满意,大家可参考下表。
冲印尺寸(英寸) 文件体积(约) 要求最低分辨率 相片对应尺寸 (1寸 / 2寸) 150-200KB 640x480(30万) 2.5 × 3.5 cm / 5.3 × 3.5cm (5×3.5英寸)3R 500-550KB 1280x960(120万) 12.70×8.89 cm (6×4英寸) 4R 600-650KB 1280x1024(130万) 15.24×10.16 cm (7×5英寸) 5R 800-900KB 1600x1200(200万) 17.78×12.70 cm (8×6英寸) 6R 1-1.2MB 1900x1280(240万) 20.32×15.24 cm (10×8英寸) 8R-8F 1.3-1.5MB 2048x1536(300万) 25.40×20.32 cm
注:其它尺寸请参考表2 以上数字是最基本要求,拍摄质量越高及文件越大,冲印相片的效果越好。用户如果要经常冲印数码相片,最好先检查相片是否符合上述要求。笔者个人的建议是拍摄时尽量选用“最佳质量”以减少相片细节损耗和确保冲印效果良好。
另外,用户也可根据以下公式,计算正确的数码相片输出尺寸大小。 拍摄分辨率÷300dpi=输出尺寸 举个例,假设拍摄的相片是150万像素(1024x1536),就把1024及1536各除以300,得出3.5寸x5寸(即3R尺寸)。即是说,150万像素的数码相片冲印的最大极限是3R,以此类推。
参考: 家庭 4R 相片所用的推荐像素: 1.200万像素已经可以冲印出较理解的相片 2.300万像素这是个不错的选择,即保证了像素,文件又不是很大(推荐) 3.400万和500万像素拍摄 4.再大的像素对冲印质量影响不大(文件太大洗相馆也会帮你裁了),但文件尺寸会很大,如果相机内存卡很充足和家里电脑硬盘很大就使用该相机所能拍摄的最高像素.
二、相片长宽比例 由于CCD感光器件尺寸的限制,大部分数码相片的长宽比例是4:3,而一般3R相片比例是5:3.5、4R则是3:2。若按比例冲印,相片会出现白边或部分影像会被裁掉。有的人说,我可以预先在计算机中对相片长宽比例进行裁切,但笔者并不建议这样做,因为这是很花时间的。权宜之计是拍摄时在影像边缘位置预留5至8空间,就能够避免上述问题。
当然,如果你觉得自己剪裁相片更为准确,知名图形编辑软件Photoshop内置的Crop裁剪工具能帮到你。只需在工具选项输入合适比例,例如3.5寸x5寸,裁切工具就会依照用户提供的比例进行相片剪切。
据我所知现在很多洗相馆应数码相机潮流可以冲印4:3的相片,即不用裁剪即可,那么6寸的相片实际上就是 6 X 4.5英寸(15.2 X 11.4厘米),也相应有对应尺寸的相薄配送/卖,洗相前可以多了解一下你所在地的相馆可洗的实际尺寸与价格。
三、用软件修饰相片 在把相片交到冲印店或直接利用打印机打印之前,适当地利用软件调整相片明暗、反差、对比度与色彩鲜艳度有助于提高相片的可观赏性。笔者有一个小技巧提供,即在Photoshop中利用“Levels”(Ctrl L)把两边角修整至Histogram两端,相片的明暗、反差与整体色调都会有明显改善。此外,你还可以选择“Auto Levels”或“Auto Color”功能,也能对影像质量与色调调整有帮助。
四、给冲印店的清晰指示 一般情况下,数码激光冲印店会用计算机自动调整相片亮度和CMYK四色调。用户可从冲洗好的相片背后编码了解冲印店是否为相片进行过校色,若出现“NNNN” 字样,即表示冲印员觉得无须调整。但一般而言,适当的校色有助于提供相片的观赏性。
五、附表 冲印照片最大尺寸对照 表1 附:转贴著名摄影艺术网站《色影无忌》“血色黄昏”网友提供的数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表 根据150PPI计算的数码相机可冲洗最大照片的数据对照表(英寸) 500万像素有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21寸 400万像素有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19寸 300万像素有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17寸 200万像素有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13寸 130万像素有效1228800,像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6,对角线11寸 080万像素有效786432,像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5,对角线9寸 050万像素有效480000,像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4,对角线7寸 030万像素有效307200,像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3,对角线5寸
由上表可以看出: 5寸照片(3X5),采用800X600分辨率就可以了 6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率 7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率 8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率
相片尺寸:表2 1×1.5 英寸: 一寸 2.5×3.5(厘米) ; 小一寸 2.2×3.2(厘米) ; 大一寸 3.3×4.8(厘米) 1.5×2 英寸: 二寸 3.5×4.9(厘米) ; 小二寸 3.5×4.5(厘米) ; 大二寸 3.5×5.3(厘米) 1寸 1R 2.6×3.7(厘米) 2寸 2R 6.3×8.9(厘米) 5×3.5(5英寸 3R) 12.70×8.89 (厘米) 6×4 (6英寸 4R) 15.24×10.16 (厘米) 7×5 (7英寸 5R) 17.78×12.70 (厘米) 8×6 (8英寸 6R) 20.32×15.24 (厘米) 10×8 (10英寸 8R) 25.40×20.32 (厘米) 12×10(12英寸) 30.48×25.40 (厘米) 14×12(14英寸) 35.56×30.48 (厘米) 16×12(16英寸) 40.64×30.48 (厘米) 18×12(18英寸) 45.72×30.48 (厘米) 18×14(18英寸) 45.72×35.56 (厘米) 20×16(20英寸) 50.80×40.64 (厘米) 20×18(20英寸) 50.80×45.72 (厘米) 24×20(24英寸) 60.96×50.80 (厘米) 30×24(30英寸) 76.20×60.96 (厘米) 32×24(32英寸) 81.28×60.96 (厘米) 36×24(36英寸) 91.44×60.96 (厘米) 40×32(40英寸) 101.6×81.28 (厘米) 42×32(42英寸) 106.6×81.28 (厘米) 48×32(48英寸) 121.9×81.28 (厘米)
(注一寸相:如护照,签证申请等,以级学位证书多采用的是大一寸,48毫米×33毫米。而身份证,体检表,等多采用小一寸32毫米×22毫米,第二代身份证 (26mm×32mm),普通一寸相则25mm×35mm。护照旅行证件的相片标准相片尺寸:48mm×33mm,头部宽度为21mm~24mm,头部长度为28mm~33mm。)
各种证件尺寸:表3
1.身份证 (22mm×32mm) 第二代身份证 (26mm×32mm) 2.驾驶证 (22mm×32mm) 3.黑白小一寸 (22mm×32mm) 4.彩色小一寸 (27mm×38mm) 5.彩色大一寸 (40mm×55mm) 6.普通证件照 (33mm×48mm) 7.1英寸 (25mm×35mm) 8.2英寸 (35mm×49mm) 9.3英寸 (35mm×52mm) 10.港澳通行证(33mm×48mm) 11.赴美签证 (50mm×50mm) 12.日本签证 (45mm×45mm) 13.大二寸 (35mm×45mm) 14.护照 (33mm×48mm) 15.毕业生照 (33mm×48mm) 16.驾照 (21mm×26mm) 17.车照 (60mm×91mm)
备份与隐私 虽然大部分冲印店都会小心保管顾客的存储卡,但为避免损失相片,每次冲印时建议大家先作备份。如果你有CD-RW或DVD刻录机,最好把不同尺寸的相片放置在不同的活页夹分门别类,并以CD-R光盘的形式交给冲印店,此举有助于减少人为损坏或意外弄坏存储卡的机会。
同时,大部分数码激光冲印店在冲印照片后,一般都会把顾客的相关文件删除,以保障你的隐私。如果没有删除,你可以要求相片冲印店这么做。
第一要点:剪裁 有人问200/300/400/500万像素数码相机照片,冲洗*R幅面够不够以及最大可以冲洗多大照面等问题。这个问题可真不好一下子能回答清楚,不过,至少你得先弄明白,平时冲洗数码照片所说的“xR”到地是一个什么样的规格!
一般而言,数码相机的PP多数都是4:3规格(少数有3:2规格输出)。显而易见,若不是冲印4R,数码相机的原图送到从冲印店,都会遭遇自动裁剪,而裁剪对象,就是“顶头下脚”,到底是从中心对称剪裁呢,还是多剪头或者多剪脚,就全看操作机器的师傅自己理解咯。
如范图所示,此图最合适的剪裁是脚部剪裁,但冲洗时,谁又知道呢?所以,若你得PP送出冲洗不是4R规格时,还是自己事先剪裁好最佳。
如果不是4R规格,面对那么多怪怪的比例,还是自己剪裁最放心吧。
第二要点:分辨率 到底200万够不够?300万呢?这样的问题是很难回答清楚的。一般而言,数码冲印的最佳冲印效果,需要原数据文件至少保证200dpi分辨率;较好的效果则要求160dpi;若说是底线,则至少得120dpi。再低下去,就已经有很明显的锯齿(线条)和插值模糊了。参见下表可见分辨率要求。
第三要点:色彩 经常都会有人说,为什么冲洗照片和我在计算器或者数码相机上看到的色彩效果不一样。咳,这个问题太复杂了,业界为了这个“一样”,也制定了不少色彩标准来试图解决,可至今也没啥完美方案。简单地说,同样一张PP,在两台显示器上显示的效果都难说一致,何况冲洗乎。为了尽力保持一致,还是可以通过以下几点来努力接近。
a)告诉冲洗师傅,不要调整我的PP,请直接冲洗!(如果自己是菜鸟没有自己后期处理能力,那还是交给师傅处理吧) b)参考photoshop屏幕调整之相关帮助文件,调整自己的显示器(有米干脆更换更高档的显示器以保证色彩还原真实)。 c)保持到一家冲洗店洗PP,这样的话,比较容易掌握冲洗机器的色彩特性(偏色情况),以便自己后期处理PP的时候可以对应弥补!
500万像素有效4915200,像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13,对角线21英寸 400万像素有效3871488,像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11,对角线19英寸 300万像素有效3145728,像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10,对角线17英寸 200万像素 有效1920000,像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8,对角线13英寸 130万像素 有效1228800,像素1280X960。 可冲洗照片尺寸9X6,对角线11英寸 080万像素 有效786432, 像素1024X768。 可冲洗照片尺寸7X5,对角线9英寸 050万像素 有效480000, 像素800X600。 可冲洗照片尺寸5X4,对角线7英寸 030万像素 有效307200, 像素640X480。 可冲洗照片尺寸4X3,对角线5英寸
由上表可以看出: 5寸照片(3X5),采用800X600分辨率 6寸照片(4X6),采用1024X768分辨率 7寸照片(5X7),采用1024X768分辨率 8寸照片(6X9),采用1280X960分辨率
补充 数码相机可冲印照片尺寸对照表 要达到满意的数码扩印效果: 照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型 文件大小 1寸 2.5*3.5cm 413*295 身份证大头照 3.3*2.2 390*260 2寸 3.5*5.3cm 626*413 150-200K 小2寸(护照) 4.8*3.3cm 567*390 5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素 800-900K 6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素 1-1.2M 7 寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素 8 寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素 1.3-1.5M 10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素 12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素 15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素 另外,数码的片子别管像素是几百万,只看长边的像素数,1200出5寸,1400出6寸,17 00出7寸,类推....... |
