油浸式电力变压器有载分接开关的日常维护与要求
变压器
274人已加入
  1、有载分接开关投运前,应检查其油位是否正常,无无渗漏油,控制箱要防潮良好。
  2、新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员在必要时(筒体内有气体)应适时放气。
  3、值班人员进行有载分接开关控制时,要在操作前后注意观察瓦斯继电器有无气泡出现。
  4、运行中,当轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。
  5、有载分接开关的油质监督与检查周期:
  ⑴、运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器。
  ⑵、有载分接开关本体吊芯检查:新投运一年后,或分接开关变换5000次;运行3~4年或累计调节次数达10000~20000次,进行吊芯检查。
  ⑶、有载分接开关吊芯检查时,应测试过渡电阻值,并与制造厂数值一致。
  责任编辑:lq
