苹果2020年Q4继续主导可穿戴设备市场 三星发布S34A650曲面显示器
三星发布S34A650曲面显示器
外媒称三星近日在海外发布了 S34A650 曲面显示器,此款显示器屏幕尺寸为 34 英寸,同时采用了 21:9 的VA面板,分辨率为 3440×1440。并且背部有丰富的接口,支持 Type-C 一线连,使用的 PD 协议可以为笔记本电脑提供 90W 的供电。
三星这款显示器的曲率为 1000R,从顶部可以看到明显的弯曲,可以为用户提供良好的沉浸感。刷新率最大是100Hz,虽然不是常见的规格,但也比60Hz显示器好许多。这块面板对比度 4000:1,最大亮度 300cd/m2,响应时间 5ms。除此之外,显示器支持 10bit 色深,可显示 10.7 亿种颜色;支持 HDR10,可提供高动态范围画面,兼容 HDR 游戏以及视频。
在接口方面,此款显示器具备着 USB-Hub 集线器功能,提供了 RJ45 网口和多个 USB 3.0 接口,只需要一根 Type-C 线就能为笔记本提供丰富扩展能力,并且还能供电。
三星 S34A650 曲面显示器采用了大面积底座,厚度仅为 2.5mm。同时显示器支架支持大角度左右、俯仰调节。值得一提的是,显示器还支持 AMD FreeSync 功能。
根据IDC最新出货量统计数据显示,苹果2020年第四季度仍占据可穿戴设备市场的主导地位。在本季度,苹果共销售了 5560 万件可穿戴设备,市场占有率高达 36.2% 。
这次苹果占有的市场份额和 2019 年第四季度相同,但是整体设备的出货量比 2019 年第四季度的 4370 万部大有提升。苹果大大甩开了竞争对手。据估计,小米可穿戴设备销量为 1350 万台,市场份额为 8.8% ,接着是三星,销量 1300 万台,华为的销量为 1020 万台。
可能是因为Apple Watch Series 6、 SE 和 Series 3 有着不同的定价区间,苹果手表的出货量增长了 45.6% ,AirPods Pro 和 AirPods Max 的出货量在本季度激增。
IDC认为2020年苹果共销售了 1.514 亿可穿戴设备,占34.1%的市场份额。小米是在2020年排名第二,出货量为 5070 万台,紧随其后的是华为出货量为 4350 万台,接着是三星出货量为 4000 万台。
因为苹果尚未提供苹果手表和 AirPods 的具体数量,所以 IDC 的数据都是估计数据。在盈利电话会议上苹果表示,相较于 2020 年第四季度,预估可穿戴设备在 2021 财年第一季度将创造新的营收纪录。
责任编辑:haq
