MTI Instruments电容式位移传感器
今日头条
1193人已加入
MTI Instruments AccumeasureD电容式位移传感器系列放大器是一个革命性的设计方案。它运用突破性技术,将高可靠的电容电场检测(位移)直接转化成高精度的24位数字读数,从而精确测量位置、厚度、运动和震动。
MTI Instruments的新型电容放大器将探头电容直接转换成为目标间距(距离)。这类直接转换方法消除了传统式模拟放大器鉴于模拟滤波、线性化、范围拓展和通道求和而造成的误差值,从而获取厚度或阶跃检测值。凭借Accumeasure D系列,对滤波器的频率响应、采样率、线性化和探头范围实现了数字控制。这确保了最准确的数据抓取、无损处理和购买额外采集硬件配置的自由权。
标准函数正交编码器输入,根据位移测量值与探头位置同步,提供探头位置信息和位移信号,提供各种各样导电和半导体目标的准确表面轮廓。MTI Instruments的Digital Accumeasure电容式位移传感器放大器标准配置24位USB/以太网数字输出。除去标准的数字输出外,模拟输出模型还包括模拟输出。两者能够同时运用。这特别适合于闭环应用程序或集成化到需要模拟的操作系统中。
特性
真正的直接数字电容位移传感器
电容式位移传感器
高达0.01%FSR线性度
亚纳米分辨率
内置正交输入
20Ks/s
全部通道
无ADC
间距响应的100%数字线性化
无损24位处理
和NILabVIEW™接口
可调输出数据速率
探头数字定相
浮靶检测
数控范围拓展、滤波和信号平均
USB和以太网输出
模拟输出
无需额外的采集硬件配置深圳市立维创展科技有限公司,优势直接渠道提供MTI Instrument s订货服务,欢迎咨询。
P/N Accuracy Interface Type Frequency Response
8000-6454-100 0.01% FSR USB 1-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-110 0.01% FSR Analog and USB 1-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-200 0.01% FSR USB 2-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-201 0.01% FSR USB 2-channel (PP) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-202 0.01% FSR USB 2-channel (180) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-210 0.01% FSR Analog and USB 2-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-211 0.01% FSR Analog and USB 2-channel (PP) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-212 0.01% FSR Analog and USB 2-channel (180) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-300 0.01% FSR USB 3-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-310 0.01% FSR Analog and USB 3-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-400 0.01% FSR USB 4-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-401 0.01% FSR USB 4-channel (PP) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-402 0.01% FSR USB 4-channel (180) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-410 0.01% FSR Analog and USB 4-channel (SE) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-411 0.01% FSR Analog and USB 4-channel (PP) User Selectable 50Hz to 5kHz
8000-6454-412 0.01% FSR Analog and USB 4-channel (180) User Selectable 50Hz to 5kHz
    责任编辑:tzh
