设计测试
检测差分对管的方法
差分对管是把两只性能一致的晶体管封装成一体的半导体器件。它能以最简方式构成性能优良的差分放大器,经常用于仪器、仪表的输入极和前置放大极。差分对管有两种结构形式,一种是硅高频小功率差分对管,典型产品有3CSG3,ECM1A等;另一种是硅小功率差分对管,国产型号有3DG06A-O6D。
用万用表检测差分对管的主要内容有:(1)识别电极;(2)判断属于PNP型,还是NPN型;(3)估测放大能力;(4)比较两只配对管参数的一致性。其中。(1)(3)项与普通晶体管的情况相同,不再赘述。只有第(4)项为新增加的测量项目。
注意事项:
(1)检测差分对管时应选择万用表的档。这是因为差分对管的正常工作电压较高,否则电流增益上不去。档的电池电压太低,即使接上偏置电阻,也不容易使管子进入放大区,因而测不出值。
(2)因档提供的测试电流很小,故只能估测差分对管的放大能力,进行相对比较。如果按式计算值,会比典型值偏低许多。
(3)测差分对管时,应交换两支表笔的位置。
