芯片总线彩电的检修
电视机
54人已加入
芯片总线彩电的检修
I2C总线彩电的检修 I2C总线彩电是指在彩电控制电路中,以I2C总线技术对各单元电路或部分电路实施控制功能的彩电。I2C总线就是彩电电路中各智能芯片的总线控制,它是一种高效的串行数据传输控制系统。I2C总线是双向二线制,它包含数据线SDA和时钟线SCL。彩电正常工作时各种信号,包括数据信号、同步信号、应答信号、纠错信号都由总线按一定方式传送。机内主副高频头、中放组件、色度解码、亮度通道、丽音解码、音频通道、行场扫描、枕校电路以及画中画组件都并联挂接在 I2C总线通道的SDA线和SCL线上,主控CPU通过总线通道对各单元电路中的智能芯片进行应答式的有效控制。正因为 I2C总线彩电具有上述独特的工作方式,所以对I2C总线彩电的检修,完全不能沿用检修老式彩电的方法。假如依然循用修理老式彩电的逻辑思维方式来对新型 I2C总线彩电调整和检修,那是徒劳无益的。 那么,怎样对I2C总线彩电实施快速而有效的检修和调整呢?笔者根据维修实践,谈谈 I2C总线彩电的检修方法供大家参考
1.?修理机器前应熟悉全机图纸 只有熟悉全机图纸,才能了解全机 I2C总线的控制走向,I2C总线实际共挂接哪些芯片,即哪些功能电路是采用I2C总线控制的,每个功能电路控制哪些参数,影响彩电哪些特性,该电路出故障时而彩电故障现象又是什么?然后结合症状,初步判定故障部位和故障性质,判定是总线故障,还是其它一般故障,尽量做到有的放矢。同时要熟悉和把握故障机进入维修状态的方法,绝大多数I2C总线彩电进入维修状态是要按特定方式*作,还要键入密码的(国产机的密码厂家一般都可无偿提供)。此外,还应把握故障机的软件调整消单,这点也是至关重要的。因为在I2C总线彩电中,主控CPU对各智能芯片实施控制的数据,都存放在配合CPU工作的存储器EPROM芯片中,该数据一旦出问题,可以造成I2C总线彩电十分奇异的故障。碰到这种情况,唯有将电视机置于调整状态,针对软件数据清单逐项核查校对调整方可解决。现举一例进一步说明这个问题
2.?充分利用I2C总线彩电的自检功能 I2C总线彩电具有自检功能,充分利用这种功能对故障进行自检,可以收到事半功倍的效果。然而这是有条件的,即出现故障的I2C总线彩电,软件设置中必须有自检功能。我国早期开发研制的个别型号I2C总线彩电软件中就未开发自检测试,或者说故障自检测试很不完善。再者,即使具有优良的故障自检软件,还应有最起码的硬件运行环境。也就是说,欲实现I2C总线彩电故障自检,通常情况下,电视机的电源系统、行场扫描、显示系统、视频单元都应该基本可以工作。需要提及一点,在发挥I2C总线彩电数据传输优势,开拓自检功能,提高维修效率等辅助功能方面,许多进口I2C总线彩电做得较为出色。据有关资料显示某些国外I2C总线彩电自检电路设计的主导思想是:只要机器内主控CPU电源和CPU运行条件正常,即可用不同的LED显示或LED不同闪烁次数来表示故障的大致部位,待屏显示出的故障自检所应具备的基本硬件修复后,就进入高层次的屏显示出故障自检与调试模式。这种全能式的故障自检系统,确给此类彩电检修带来极大的方便
3.?I2C彩电检修方法的特点 检修I2C彩电,不能简单用三用表测量芯片各脚电压来判定芯片工作是否正常;也无法用普通示波器对SDA线与SCL线上的波形时序参数进行定量分析,这是因总线通道波形的即时周期不一样,普通示波器也无法清楚稳定地显示波形轨迹。因此,很难判定信号数据是否正常传送,各智能I2C是否按原有的通讯协议和CPU进行有效联络等。但有一点是可以肯定,即示波器可以判定总线上有无信号存在和信号幅值是否正常。 通常碰到黑屏、失控、难以进入机器维修状态的机子,无法用软件项目数据进行调整并作进一步检查时,应首先检查I2C总线通道工作情况,可用仪器分别探查CPU和各受控IC的SDA端口和SCL端口有没有波形出现,其幅值是否符合要求(正常波形幅值应接近5VPP?。在此强调注重;检查各被控部件的SDA线和SCL线时,示波器探针必须直接触至该IC相关脚,免得引起误判。即使某些功能板的位置不便于测试,这步工作也应尽力去作。还应注重,当挂在I2C总线上控制组件之一损坏,影响到总线控制信号传递时,还可能引起其它控制组件失控,形成完全有悖于失效组件所涉及的故障。所以,I2C总线彩电检修相对普通彩电来说,有其独有的特点。务必广开思路,循序渐进地把握I2C彩电的检修方法。
