开关电源拓扑的详细讲解(下)
今日头条
1195人已加入
现在来讲一下开关电源拓扑讲解(下)的内容。
2.开关电源之推挽变换器
推挽变换器可以理解为由两路正激电路并联构。因为推挽变换器的原边有两个相差180度相位的绕组交换传递能量到副边输出级,所以副边采用了带中间抽头的双绕组,并且采取了全波整流,可以去除正激变换器中开关管关闭时,由储能电感对外提供能量的周期,整个开关周期都有能量从原边传递到副边。由于不需要储能电感的续流功能,所以续流二极管也只能省略。原边输入级采用两路正激变换器的输入级来交错并联,副边合理的节省部分整流、滤波电路后,即产生典型的推挽式开关电源变换器。
推挽式开关电源变换器,因为上面已经提到,整个开关周期有能量从输入侧传递到输出测,没有储能电感续流供电过程,采用全波或桥式整流后,其开关电源输出电压的脉动系数和电流的脉动系数都很小,所以仅需要很小的输出滤波电感及电容,就可以得到电压纹波与电流纹波都很小的输出电压,其输出电压特性非常好。由于推挽式开关电源中的变压器磁芯属于双向极化,其磁芯利用率较正激变换器更高。另外,推挽式开关电源变换器的两个开关管都有一个公共接地端,相对于半桥、全桥拓扑来讲,其驱动电路可以简化很多,这也是开关电源推挽拓扑的一个优点。
和优点一样,开关电源推挽拓扑的缺点一样非常鲜明。与开关电源正激拓扑一样,由于每个开关管在关断期间承受的电压为两倍输入电压,推挽拓扑不适用于输入电压较高的场合。
开关电源之反激变换器,在前面讲到的几种变换器,除了降压变换器外,就是在开关管导通时将能量传递到负载端。现在要讲的反激变换器则不同,在开关电源反激拓扑中,开关管导通时,变压器存储能量,负载电流由输出滤波电容提供;开关管判断时,变压器将存储的能量传递到负载,并且给输出电容充电来补偿开关管导通期间输出电容放电消耗的能量。
问:什么是额定功率?
答:额定功率是指开关电源在稳定、持续工作情况下的最大负载,额定功率代表了一台电源真正的负载能力但实际上,电源都会有一定的冗余,比如额定功率300W的开关电源,在310W的时候还能稳定正常工作,但尽量不要超过额定功率使用,要不然可能导致电源或其他电脑部件因为过流而烧毁。
fqj
