高压补偿与低压补偿疑问?
功率器件
120人已加入
  我司有进行低压集中补偿,功率因数控制在0.95-0.99之间,算是比较好的。
  但电力变压器也是电感负载,是否也要在高压进行一次补偿?高压补偿与低压补偿有什么区别?各有什么好处?
  我们几个变压器加起来有5500KVA,需要配备多大容量的无功补偿?如果进行补偿、年可以节约多少钱?
  1、感性无功功率,是表示感应负载设备与电源之间交换能量的快慢,它对感性设备的工作是很重要的,不能消除的;
  2、容性无功功率,是表示电容设备与电源之间交换能量的快慢,容性电流,对发电机的主磁极起增磁的作用,会是发电机端电压上漂而失去稳定,过量的容性无功电流是有害的;
  3、由于容性电流与感性电流与电源交换能量的相位相反,即当容性负载电流把储存的电能还给电源时,恰好是感应负载电流从电源吸收电能的时候;
  4、这样感性负载并联电容器,感性负载不再与电源交换能量,而是与并联的电容器之间交换能量,满足自己正常工作的需要,这样电源供给感性负载的无功电流,被并联电容取代,由电容器给感性负载提供无功电流,电源只提供感性负载的有功电流,所以电源到感性负载的电流大大减小;5、所以从理论上讲,就地感性负载并联电容器最好,例如日光灯直接并联电容器,供电导线电流就小,线路压降、损耗就小,日光灯的端电压因线路压降小电压足;
  6、但是分散就地补偿,一个设备一个规格可行性差,技术上显得麻烦,现在大多采用低压集中补偿的方式,易于管理,也是供电部门提倡的补偿方式,从效果看不如就地补偿好;
  7、“电力变压器也是电感负载,是否也要在高压进行一次补偿?”,要对变压器进行无功补偿,也可在低压侧进行;
  8、不过变压器的补偿,采用低压独立固定补偿方式好,与低压集中补偿柜分开;
  9、高压一次补偿是没有必要的,从效果上讲与低压侧补偿效果一样,从技术上讲,低压侧补偿方便了很多,投资也少好多;
  10、“需要配备多大容量的无功补偿?”,如果变压器二次固定补偿,补偿电容可根据变压器的空载电流确定;
  11、“年可以节约多少钱?”,效果肯定有,但是不会有明显的效果,就好像你买5、6元的菜,便宜几分、几角钱的感觉一样;
  12、串联补偿,应用于高压远距离传输导线电感压降的消除;
  13、在高压远距离传输导线的末端对地串联电容Y接地,串联谐振时,导线的末端电压提高;
  责任编辑:lq
