PLC脉冲量的计算
PLC/PAC
164人已加入
  plc脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
  1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
  公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
  2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
  公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
  3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
  以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
  伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。有些事情说起来比较简单,但实际应用就有难度了。请大家在实际的工作中领悟其中的道理。
  责任编辑:lq
