西门子S7-200plc如何设置掉电保持
PLC/PAC
164人已加入
  西门子S7-200系列plc如何设置掉电保持,现有两个数据MW100,MW102需要保存如何设置。
  答:把MW100,MW102更该为MB0~MB13里的数据就行了,这个值是固定值。在系统快里的数据保存里设置,设置好了然后下载到PLC就行了。不过这个是利用电容来保持的,大概也就是120个小时左右。
  用超级电容供电的,保持时间是:190小时/典型值(40C°时最少120小时)
  应用S7-200时,可以选用以下几种数据保持方法:
  CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
  CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源
  设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
  在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
  用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
  CPU内置的EEPROM存储器用于永久保存数据,包括与RAM数据区一一对应的全部的V存储区、部分M存储区(MB0 - MB13)、定时器(TONR)。
  例如V存储区的VW100(RAM)在EEPROM中有其独占的对应地址,数据在从EERPOM中写到V存储区中时,其目标地址就是VW100。
  数据可以用如下方式写入EEPROM数据区:
  在编程软件Micro/WIN的Data Block(数据块)中定义V数据区存储单元的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的EEPROM单元中。
  用特殊存储器SMB31、SMW32,用编程方法将V存储区的数据写入EEPROM
  在System Block(系统块)中设置数据保持功能,可将MB0 - MB13的内容在CPU断电时自动写入到EEPROM中
  共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。 其中
  1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;
  2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
  3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。
  责任编辑:lq
