数码相机评测标准详细介绍
数码相机
0人已加入
数码相机评测标准详细介绍
  数码相机的功能操作比较繁多,成像效果和操作性能是最为主要的判定指标,而在评测过程中,外型设计、操作特性、图象质量等均为主观评价,我们尽可能用量化的评分标准来展现不同产品的性能特点,以统一方式横向比较的原则,公正的对待每一款产品。另外我们还采用软件来检测数码相机在长时间曝光条件下,照片出现的噪点,以衡量配备CCD所具备的降噪功能。
  外型设计
  根据评测工程师的经验,从视觉角度判断整体造型的美观程度,以及液晶屏幕的显示效果,根据手感和普通的操作来确定机壳使用的材料和做工质量,按键分布的合理程度,本项的总得分从外在体现了数码相机工业造型的优劣。
  镜头质量
  我们通过数码相机镜头的制造厂商以及采用的工艺,从硬指标:光圈、焦距范围,到光学、数字变焦的倍数,来判断镜头的素质,本项的总得分可以衡量数码相机的光学性能。
  菜单系统
  在功能调节过程中,菜单的设计非常重要,我们从功能设置的强大程度、使用操作的便利程度,以及有无中文菜单等项目来评分,本项的总得分可以判断出数码相机在功能设计方面的完善程度。
  操作性能
  从实际使用的角度,对数码相机的手感舒适度、功能操作的人性化程度、相机的响应速度等方面评分,该项的总得分可以反映出数码相机对于摄影者的体贴程度。
  附件与服务
  配置与服务测试项中,我们参考随机的附件质量,例如存储卡大小、电池类型、说明书是否齐全,软件系统的应用体验,以及售后服务方面进行评分,该项的总得分可以反应这款相机的技术成熟度,以及厂商的综合服务能力。
  图象质量
  我们在最常见的拍摄环境下对每款相机进行实拍,相机设定在最大分辨率和最高品质,通过拍摄人像、微距、风光、夜景、运动等场景的画面,比较数码相片的色彩、清晰、纯度等方面,该项的总得分可以反应出数码相机镜头及CCD的总体成像质量。
外型设计
  从外观上看,柯达LS633继承了LS433的瘦长型设计特点,整个机身都采用不锈钢材质,尤其正面采用了金属拉丝和磨砂两种贴面工艺,看起来非常高贵时尚。由于机身比较普通相机长一点,掂在手中比较沉稳,重量大约是210克。但很明显,如果拿LS633和LS443相比的话,显然前者是经过了“瘦身”,而我们把视线锁定在LS633的镜头时,发现采用的是业界出色的镜头之一施耐德的产品。
  机身背面的布局和LS443大致相同,只不过Share按钮是红色的,更加醒目,快速浏览健和多项Jogdial控制杆依然展现出LS633超凡的操作性,当然最引人注目的还是OLED显示屏,我们第一眼看到这款LCD的时候确实很吃惊,虽然心里早有准备,但是对这款超大尺寸的OLED显示屏颇为欣赏,至少感官上就已经很舒服。这里我们来简要谈一下OLCD,其实OLED(Organiclightemittingdiode)有机发光显示技术是继TFT-LCD的新一代平面显示器技术,由柯达科学家邓青云(C.W.Tang)提出并申请专利。OLED具备有构造简单、自发光不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广等优点,技术提供了浏览照片和视频的最佳方式,而且对相机的设计造成的限制较少。因此对于数码相机使用OLCD是相当合适的。
  目前来说,LSS633的2.2英寸显示屏应该是消费级数码相机中尺寸最大的了,比起之前LS443的1.8英寸显示屏大了许多,我们第一感觉就是在上面拍摄和观看动态影像都很过瘾。当然我们也在想耗电量方面应该会有所增加。
  其他输出输出端子也就不多说了,总体来说,LS633的外观还是比较让人喜欢的。
  镜头质量
  和LS443一样,新款的LS663采用的也是具有3x光学变焦功能的德国施奈德镜头,这是相当出色的镜头系统,目前三星数码相机也在其高端产品中采用的是施奈德出品的镜头,品质自然是得到保证的,在镜头上方依次排列的是取景孔、闪光感应器、测光感应器和闪光灯,LS633没有辅助对焦灯令我们感到很遗憾,而这正是LS443为人称道的特色之一。从性能指标而言,LS663的光圈为f/2.7-5.2(wide),具备3X光学(37-111mm)和3.3X数字变焦,快门速度达到了4-1/1400s,在同级的相机中性能不错。
  菜单系统
  我们知道,LS633的像素值由LS443的400万降低到330万,而且LS443具有10X数字变焦功能,而LS633采用的是3.3X数字变焦功能,因此可以看出LS633的取向是简便和实用。所以LS633的菜单系统也是力求简洁易用的,经过我们长时间的试用,LS633的易用性十分出色,全中文的菜单结构非常清晰,充分显示出“人性化”的设计,配合说明书的话,一般人大概几分钟的时候就可以完全掌握操作。尤其值得我们推崇的是它秉承了柯达数码相机一贯具有的随时拍照功能:即在开机时,无论相机处在任何状态,使用者都可以通过轻按快门的方式使相机瞬间恢复到拍摄状态,这个独特的功能,让使用者不会错过任何美好瞬间,同时它还为用户提供了简单明了的菜单选项、独特的摇杆控制、以及可捕捉生活动态的不限时有声数码录像功能,多达32个电子邮件地址存储的地址簿,令用户直接在相机上进行相分享。独特的红宝石般的“Share(分享)”按钮,让人们将生活瞬间的分享变得更加轻松而富有乐趣。
  同样,LS633具有4种场景拍摄模式,动态拍摄一样不受时间限制,ISO和白平衡、闪光灯模式、对焦方式都可以手动,不过LS633还是没有光圈、快门调节功能,对于喜欢追求更多摄影乐趣的朋友来说,依然有不小的遗憾。
  操作性能
  LS633在操控方面继承了LS系列的一贯传统,几乎所有的控制按钮都设置在机身的背面,机身顶部除了快门外就是闪光灯和驱动模式按钮,使用起来也相当方便。LS633没有一般数码相机通常采用的4向多功能按钮,不过位于OLED液晶显示屏左边的多向控制杆显得更为智能和优秀。
  在拍摄模式下,上下拨动控控制杆就可以消除或者开启拍摄状态信息,如果直接按下控制杆就可以在液晶显示屏开启关闭之间切换。在浏览模式下,就可以通过控制杆在照片之间进行切换,直接按下控制杆可进行放大处理,当然利用控制杆滚动观察放大照片显得也非常轻松。在菜单操作的时候,控制杆的灵活高效非常突出,配合大字体清晰的中文菜单,即使数码相机初学者也能够好不费力地进行操作。此外,快速照片查看按钮一直都是让人称赞的设计。
  总的来说,在操作性方面我们对LS633是比较满意的,唯一的不满在于机身前面板没有设计防滑手柄,这使得舒适性有所欠缺。
  不过在我们操作的过程中,我们发现LS443最大的不足在于机器速度方面,开关机、对焦、存储速度都不是很理想,因此我们对LS633的速度性能很是关注,虽然LS633的启动速度比LS443提高了不少,但是和同类产品相比,还是稍嫌缓慢,3秒多的启动速度会让用户错过一些抓怕时机,另外LS633在存储速度上还是不太理想,在最高分辨率下的单张拍摄间隔时间达到6秒之多,对于300万像素产品而言确实稍嫌慢了些。
  Ls633在进行照片放大处理的时候,速度也较慢,2X放大处理的速度还不错,但是在4X处理的时候等待时间较长,即使最小分辨率设置下的照片处理时间也要5s以上,需要用户付出一些耐心。LS633的连拍性能不错,另外,对焦速度也比较迅速,也具有不限时有声数码录像功能。
  附件与服务
  我们测试的这款LS633使用的是锂充电电池,USB数据线、启动光盘、说明书一应俱全,当然,柯达在国内的售后服务还是不错的,有专线服务电话和网站,维修网点也相对比较多,所以大家应该相对可以放心一点,当然在购买的时候多多询问商家对于我们是非常有好处的。
  图象质量
  我们在最常见的拍摄环境下对LS633进行了实拍,下面是在各种环境之下拍摄的情况。
风景
人物
特写
逆光
色彩
光影
  室内人像的照片色彩准确,整体画面柔和细腻,层次分明,即使在室内未开启闪光灯下拍摄的,曝光准确,白平衡令人满意,保持了柯达数码相机一贯的色彩准确的风,人物的肤色表现很出色。LS633的最近微距拍摄距离只有13cm,但是实际最近拍摄距离可以更近一些,不过和LS443相比也有所降低。拍摄出来的效果细节丰富,画面干净清爽,景物的色彩和材质感展现到位,色彩和曝光都相当好,实际上LS633的微距拍摄距离最近可达10cm。在夜景模式下拍摄的照片色调清爽,成像利索,这是在没有开启长时间曝光设置下拍摄的,也没有采用三脚架辅助拍摄,成像细节清晰,噪点并不明显,这种全自动的夜景模式还是值得信赖的。建筑紫边效应几乎不察,曝光和白平衡都较好,建筑明暗部分的表现较好,层次过渡自然。
  总结
  经过我们的测试,我们觉得LS633成像出色,在色彩还原度上更是相当出色,虽然LS633没有很多手动调节功能,不过较完整的场景模式和值得信赖的自动模式完全能够满足普通消费者的使用要求,而且OLED液晶显示屏更是带来不同寻常的感受,不仅显示清晰,而且耗电量低。此外LS633优良的操作性能也是值得肯定的,即实现了拍摄上的“Easy”,又能够让所拍摄的照片轻松“Share”。当然LS633也并非十全十美,在速度性能上的不足是其最大的遗憾。
  拥有长长镜头的相机总是能给人们带来专业感,即便是对相机了解平平,也知道镜头越大越粗,其相机也就越专业。数码相机中这样类似于炮筒一样的相机也很常见,给人印象最深的应该数SONY F717了,其次就是如奥林巴斯C730、松下FZ1、尼康的5700等,这些相机都有一个共同点,那就是镜头粗大,光学变焦也较大,最低为5倍,最高为12倍,即使是专用摄影爱好者,也不免对它们产生了浓厚的兴趣。
  而这其中以奥林巴期C7XX系列最为精典,它去年推出的C730以10倍光学变焦及320万有效像素获得了较大的市场,今年的春节过后,奥林巴斯又推出了C730的升级版C740、C750,从市场运做上就可以看出用户还是很喜欢这样高倍变焦的数码相机的。今天我们就来对最新的C740进行完全的评测,看看它相比C730做了哪些改进,同时又有哪些适用的功能(C750延迟发布,所以未拿到样机),下面就开始我们的评测之路。
  奥林巴斯CAMEDIA C-740 ULTRA ZOOM,它的前身是C730,他继承和发扬了C730的长焦镜头和丰富的手动功能,采用了具有10倍光学变焦的大口径的镜头和300万象素的CCD,对与C720和C730的噪点多和紫边严重的成像方面的缺点也得了很大的改善,这款相机各项功能如微距、连拍、夜拍等都有不错的表现,使用xd记忆卡。
  如果是没见过C730、720的用户一定会对C740产生良好的印象。该相机配有一个大口径10倍光学变焦的镜头,让人一看便能感觉到它的专业,外型相对M400来讲有点大,但却比C730小了许多,不过这也正好配合了相机专业的特点。C740的CCD仍为320万的,这与现在市场中流行的C730一样,让人感觉有丝遗憾,好在奥林巴斯还推出了一款400万像素的C750,相信它的上市应该可以满足那些即要求高像素,又要求高变焦的用户使用。
尺寸缩小后操作性能有所提高
  看相机的特写照片也许看不出什么,但如果是拿起来,就能明显的感觉出C740要比C730有更好的手感,它的重量要比C730轻25g左右,然而就是轻这么一点,却使它的操作及携带变的简单了,同时相机的快门按钮、操作按钮以及把手的搭配合理,也以能很好的控摆动,使拍出的照片不至于因为手的抖动而出现虚化现象。
  与730相同的是它还配有一条较宽的挂带,这使携带更为方便,同时也可以控制手的抖动。然而这款相机相对于M400来讲毕境还是太了一点,并且它的把手处较730的凸起要小一些,如果采用单手拍摄的话抖动是不可避免的,这种情况下,只能用高速连拍来解决问题了。
  C740的手动功能较强,配有P(编程模式)/A(光圈优先)/S(快门优先)/M(完全手动)四种模式,同时还拥有预设的6种场景模式,方便对手动功能不了解的用户使用,而这点也是评价数码相机是否人性化的一个方面。
  从相机LCD屏的使用感觉上来说,与附带的手册上所写不同,非常易于操作。例如,如果觉得液晶显示器太亮的话,就直接左右键以每步1/3单位就方便地完成了亮度调节。
  相机还配有亮度直方图表显示,当开启这个方式后,在LCD上可以见到波形图表,白色代表全帧直方图,绿色表示AF对象标志区的直方图,通过这个简单的亮度分布直方图,我们可以拍出背景较明亮的照片或是另外一些特殊的效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
