今日头条
一、简述
固体柜核心作用是将固体绝缘原材料用作设备的核心绝缘材料。电源开关、主总线插槽、导电连接和真空断路器等主要导电控制电路单个或配置后,可以应用固体绝缘材料进行包装密封安装。方法可以单独或分为多个,起着重要的作用。然后,可以通过扩展到具有整体绝缘、密封特性的模块控制模块来执行操作。
二、应用标准主要参数
固体柜主要使用的自然环境标准如下。
1、自然环境设置:室外或房间;
2.环境温度和环境湿度规定:每日最高平均气温限制为40,最低平均气温下限为-20,每日平均环境湿度为95%,每月平均环境湿度为 90%。
3.运用的场地平均高度必须在1600米以下,脏等级不能超过3级,设备的抗震能力要达到7级。
三、总体结构的主要参数
固体柜必须具备充分的冲击韧性能力,运输和安装时柜体不容易受到外部因素的变形或损伤等影响。设备设计的方案整体结构可以完成贴纸安装,间接节省占用面积,单边维修和维护更加方便。该柜体是全方位封闭、完全绝缘的方式不需维护的环境保护真空泵固体柜产品。设备有五个更重要的防锁定功能。有五种机械设备保护措施,包括防止有故障的隔离开关断开情况、切断接地装置电源开关、避免有负载电流量的分保护断路器、防止接地装置电源开关关闭时出现闭路、防止错误进入电气隔离病房等。
固体柜的防水等级必须符合规范规定的IP68,内部不得出现暴露的电器店扩张室隔离开关。必须是完全绝缘密封的。固体柜中的所有出入线和电缆线电源插头等部件必须在生产者进行设备的情况下齐全,每个模块必须单独开设电缆室,并且可以完成关闭。不能在每个固体机柜中间使用绝缘总线插槽连接。绝缘公交车插槽的部位应在机柜上,便于安装和维护。
四、橱柜外部结构的主要参数
固体柜设备的柜体采用不锈钢板的材料,其薄厚度不能小于3毫米吊顶,周围边缘均采用不锈钢方管扁平结构,具有一定的冲击韧性功效。这种材料都是经过防止腐蚀的生产加工后解决的,表面都有坚固均匀分布的粘合力。设备柜不管门、出入线等部位,都有防污、小动物、防止漏水等对策。在机柜主体上安装焊接焊时,应均匀设置安全警告标志,下部有堵塞对策,防止灰尘和湿气。橱柜外部底座混乱的钢要设置接线端条,用醒目的接地符号标记,不容易褪色。
fqj
