我们该如何使用工业用插头插座,它该如何安装
今日头条
1193人已加入
工业插头插座是我国工业用电中的一种接头,在其中起着重要的作用。那么如何使用工业用插头插座呢?怎么安装?让我们一起看看工业插头插座!
工业插座的外壳使用很多PC原材料,具有耐高温性,足以满足普通个人用户的需求。但是,由于插座的独特性,用于向高功率家电提供开关电源,因此对阻燃防火安全的规定更高。因此,家电在插座控制面板上采用高利用率、高阻燃性PC多碳铝合金,可在零下60至120之间应用抗冲击性、延展性、阻燃性、阻燃性、耐燃性防火安全,长期应用也不会改变,合理延长插座使用期限。
工业插座的电缆线也使用独特的橡胶套电缆。也就是说,电缆外部包含硫化橡胶和硫化橡胶保护剪影的颜色柔软,便于移动的电缆线。一般电缆线根据国家标准只适用于零下15度到50度之间,橡胶电缆可适用于零下50度,不会产生硬底。实际情况是,在65摄氏度内应用也没问题。
工业插座安装和布线:
1)根据负载的电流量,在安装方法和应用现场选择合适的型号规格。
2)打开包装,拆下电源插头插座。
3)打开后盖,用十字螺丝刀拆下4个外壳紧固螺钉,然后拆下外壳。从线夹上拆下紧固螺钉,拆下直脚夹板,拆下端盖。
4)将需要连接的电缆线从端盖孔穿透。剥掉电缆线的绝缘层硫化橡胶的适当长度,暴露的电缆铜线10毫米以上、以下,清除线路顺序,用小螺丝拧紧电线或扣上插销。
5)将非常好的直脚夹板、电缆线固定好,盖上外壳,将外壳的4个紧固螺钉固定好,拧紧端盖。
工业用插头分类
工业用插头电源有4个16A  32A  63A  125A,电压为40V-45V紫色110V-130v(黄色)200V-250V(蓝色)230V-415V,红色500V为黑色
适用的代码:(插头为0,插头为1,耦合器为2,暗箱为3,法兰为4,仪器插座为5,暗箱为6)
额定电流码: (16a为1,32a为2,63a为3,125A为4)
极数:(三极为三极,四极为四极,五极为五极)
工业插头的型号标志:(例如TYP163)标有工业插头、彩色蓝色、电压220-250V、电流16A、极数3极、保护等级IP44。特殊规格:(L表示锥形插头头,N表示一致的颜色)
fqj
