日置HIOKI推出最新DC信号源SS7012
设计测试
66人已加入
日置HIOKI于12月底发售了专门面向工厂、楼宇、发电站控制系统,半导体制造装置等的养护作业所不可缺少的DC信号源SS7012。
  ■前言(研发背景)
  现在,工厂、楼宇的控制体系,半导体装置等,都装载了许多仪器设备,需要通过信号源来控制这些复杂的运作。DC信号源能够自行发生信号,这样一来就能使得装载的仪器设备数值正确显示,还是可以为了使功能正常运行,确认是否有误操作认定时所必须的检测仪器。
  所以,本公司的DC信号源被这样广泛应用。
  另一方面,今后有扩大太阳能发电市场的想法,本公司的DC信号源也能使用在太阳能控制的日射计模拟输入等领域,所以备受期待。
  基于这些背景,本公司研发了新品SS7012。
  ■DC信号源SS7012的概要
  SS7012是计测仪器的显示确认等除了能发出必要的定电压(CV)、定电流(CC)以外,也能测量电压和电流。可产生最大定电压±25V,定电流±25mA,测量电压±28V、电流±28mA。
  另外,还能测量8种热电势产生的温度。
  SS7012在确保高稳定性的同时,越来越多的使用于现场,连续使用时间也比原先提高了2倍。
  ■DC信号源SS7012的优点
  1. 最适用于计装机器的养护(回路检测)
  SS7012在输出最大到25V电压的同时,还能测量最大到28mA的DC电流。
  有了这个功能就能检查工厂、发电站、楼宇等的二线式传送器。另外,因为能够吸收DC24V电压输出端子的负荷电流最大到25mA,所以就能检查配电器。
  2. 可以产生8种热电动势
  因为SS7012可以正对K、E、J、T、R、S、B、N行热电偶输出电压,所以能简单的对温度计惊醒校正。
  3. 可以长时间连续使用
  考虑到SS7012要带到现场使用,所以需要能够长时间连续使用。比原来的机种使用时间延长3倍,可连续使用将近3小时(产生定电压、定电流的情况)。
  4. 可以通过计算机来控制
   SS7012有USB1.1的外部接口。使用专门的PC软件,能够实现远程操作,并制作信号的复杂输入输出的程序。
  ※1 二线式传送器:用于计装。使用2根线共同来产生电源和信号的发生器
  ※2 配电器:与二线式传送器结合使用的信号分配器
 ■主要参数
  尺寸:104W×180H×58D mm
  重量:590g
  保证精度时间:1年
  发生功能:定电压(CV)、定电流(CC)、热电动势(TC)
  测量功能:电压、电流、温度
  ■备受期待的主要用途
  用于以下设备以及系统维护
  ・半导体装置
  ・发电站设备以及控制系统
  ・船舶制造商、显示器
  ・工厂·发电站·垃圾、废水处理厂
  ・太阳能发电系统的电量控制(照度计、温度计的模拟输入)
