今日头条
电容在日常生活中起到很重要作用。那电容也有种类之分的,具体有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、铝电解电容器
用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。
2、薄膜电容器
自愈式并联电容器,结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。频率特性好,介电损耗小。不能做成大的容量,耐热能力差。
3、瓷介电容器
穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用。不能做成大的容量,受振动会引起容量变化,适于高频旁路。
4、独石电容器(多层陶瓷电容器)
在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成 ;小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器。
5、纸介电容器
一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008—0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量。
责任编辑:tzh
