旁路电容、去耦电容、滤波电容的作用分别是什么
今日头条
1194人已加入
什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。
去耦电容——用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。旁路电容——用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。去耦电容的作用:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
旁路电容的作用:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功
能(带宽受限)。 我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:
一是作为本集成电路的蓄能电容;
二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;
三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。 在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。
对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。 高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等;而去耦电容一般比较大,是10u或者更多,依据电路中的分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。 
数字电路中典型的去耦电容值是0.1uF。之歌电容的分布电感的典型值是5uH。0.1uF的去耦电容有5uH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声
fqj
