电容器原理和计算公式及电容单位换算的介绍
今日头条
1193人已加入
电容器原理和计算公式及电容单位换算
电容器原理
在生产及生活实践中,科学家们发现,凡是被绝缘隔开的两个导体之间加以电压时,则接在高电位的导体就能容纳正电荷,接在低电位的导体能容纳负电荷。由此可见,上述导体和绝缘所构成的整体有容纳电荷的能力,这种能力叫做电容。而这个整体就叫做电容器。
电容计算公式
实践证明:任一电容器容纳电荷的情况和一个篮球容纳气体的情况类似。篮球大气的气压越大,则容纳的气体越多;电容器所加电压越大,则容纳的电荷也越多。这样一来,要衡量它容纳电荷的本领,就必须在同一电压下来衡量,单位电压下所能容纳电荷的多少叫电容,用C表示,单位法拉:
电容计算公式
上公式中q是电容器在外家电压U时所容纳的电荷量。实际使用中常见的电容器的容量在其被制造出来时都有表明,电容器元件表面的数字或者色环就包含了容量信息。1法拉等于1库仑每伏特,即电容为1法拉的电容器,在正常操作范围内,每增加1伏特的电势差可以多储存1库仑的电荷。
电容单位换算
电容的容量单位是法拉(用字母F表示),但是在实际应用上,法拉这一单位太大了。往往使用最多的是微法(uF)或皮法(PF)。
1F=1000,000微法=106微法(uF)
1uF=1000,000皮法=106皮法(PF)
电容的大小与电容器的几何尺寸和介质的性质有关。除了电容器有电容外,在实际中,电气设备、线路与部件都具有自然形成的电容。如较长的输电线之间,较长的电缆都具有电容。
fqj
