平板型太阳能电池组件 UL 1703简介
铅酸电池
24人已加入
太阳能电池
UL1703测试项目分类:
说明:依据每一个测试项目的目的类型(环境测试、电性量测、机械测试、安全测试、照射测试、诊断量测)加以分类
环境测试:UL1703-19高温测试、UL1703-34加速老化测试、UL1703-35温度循环测试、UL1703-36湿冷冻测试、UL1703-37气体腐蚀测试
电性量测:UL1703-27湿绝缘电阻测试、UL1703-20电压电流量测测试、UL1703-21泄漏电流测试、UL1703-25接合路径电阻测试
机械测试:UL1703-22 线扣拉力测试、UL1703-23推挤测试、UL1703-24切割测试、UL1703-29端子扭矩测试、UL1703-30冲击测试、UL1703-41机械载荷试验、UL1703-42布线稳定性测试
安全测试:UL1703-26耐电压测试、UL1703-28反向电流超载试验、UL1703-31防火测试、UL1703-33洒水测试、UL1703-40电弧试验
照射测试:UL1703-39热斑耐久试验
诊断量测:UL1703-38金属涂层厚度试验
UL1703太阳能电池可靠度试验测试流程:
太阳能电池
UL1703平板型太阳能电池可靠度试验规范目的说明:
说明:
UL1703的太阳能电池的测试项目共有23项测试,将其试验条件的测试目的加以说明整理介绍。
UL 1703-19 Temperature test(高温测试)
目的:当装备在电源开路中应用的太阳能电池达到热平衡,反向电压及短路电流造成局部区域的加热在任何部位都不能所规定的温度。
UL 1703-20 Voltage and current measurements test(电压电流量测测试)
目的:在标准试验条件(STC)或标准操作温度(NOCT)下量测短路电流(Isc)、额定电流(Ir)、最大功率(Pmax)和开路电压(Voc)是否在额定值内的±10%内。
UL 1703-21 Leakage current test(泄漏电流测试)
目的:试验太阳能电池在最大系统电压大于30V时,其泄漏电流不可大于规定范围
UL 1703-22 Strain relief test(线扣拉力测试)
目的:针对用于外部的导线及电缆,或产品两个末端之间的导线与电缆,进行任何方向的拉力试验,并判定其试验结果不可对太阳能电池的导线、电缆或连接方式造成伤害。
UL 1703-23 Push test(推挤测试)
目的:针对太阳能电池的任意端点进行压力试验,试验过程不可产生火灾、电击、或者伤害到他人的危险。
UL 1703-24 Cut test(切割测试)
目的:太阳能电池测试是否可承受锋利的物体在其上面滑过,而且不会造成相关伤害。
UL 1703-25 Bonding path resistance test(接合路径电阻测试)
目的:量测接地线端、导线或任何导电部分的导通电阻(低电阻)
UL 1703-26 Dielectric voltage-withstand test(耐电压测试)
目的:在绝缘表面或两个导电部分的间距端施加直流高压,观看外观是否会电弧或发生火花
UL 1703-27 Wet insulation-resistance test(湿绝缘电阻测试)
目的:量测太阳能电池的表面绝缘电阻值,其值不可低于规定范围
UL 1703-28 Reverse current overload test(反向电流超载试验)
目的:太阳能电池施加大于电池板组件保险丝额定电流的长时间反向电流,并检查是否出现火焰或碳化现象。
UL 1703-29 Terminal torque test(端子扭矩测试)
目的:测试太阳能电池固定接线端的螺丝钉或者螺母是否可承受一定周期的拧紧和松弛试验,并且确认试验中不能够出现接线端承重部位损害,或电路接触到金属而造成电流短路。
UL 1703-30 Impact test(冲击测试)
目的:针对所指定的太阳能电池的聚合物材料与上表层材料进行相关重力冲击试验,检查试验后的破损,试验温度条件:25℃、-35℃。
UL 1703-31 Fire test(防火测试)
目的:当太阳能电池板用于装配在屋顶之上时,用于安装在屋顶上面或是作为建筑物屋顶结构的一部分时,应该按照屋顶覆盖材料耐火性试验-UL790进行火焰蔓延试验,并检查是否有物质从测试面板上掉落。
UL 1703-33 Water spray test(洒水测试)
目的:太阳能电池进行洒水试验,试验非绝缘活动部分上不能导致有水,或是有水集中在有活动部分的间隔处,试验后需再进行绝缘体耐电压实验及泄漏电流试验。
UL 1703-34 Accelerated aging test(加速老化测试)
目的:针对垫圈、密封圈..等材料(不包含软木塞、纤维材料和相似的材料)进行加速老化测试,经过加速老化试验后不能变形、熔化或是硬化到影响到其密封性能。
UL 1703-35 Temperature cycling test(温度循环测试)
目的:太阳能电池经过200次温度循环测试后,试验电池的电流流续性是否正常,是否发生泄漏电流以及绝缘电阻降低的现象。
试验条件:-40-1℃←→90+1℃
驻留时间:最多1.75 hr,最少0.5hr(表面温度30min有到即可)
温变率:最大120℃/h
循环数:200 cycle
试验要求:监视记录太阳能电池表面温度
太阳能电池
UL 1703-36 Humidity test(湿冷冻测试)
目的:太阳能电池进行10次湿冷冻测试循环后,检查其电流连续性是否正常,绝缘电阻是否低于标准值,是否发生腐蚀现象。
试验条件:85℃85±2.5%(至少20h)←→--40℃(0.5h~4h)
温变率:常温→高温→常温:最大120℃/hr,常温→低温→常温:最大200℃/hr
循环数:10 cycle
试验要求:监视记录太阳能电池表面温度
UL 1703-37 Corrosive atmosphere test(气体腐蚀测试)
目的:太阳能电池进行气体腐蚀测试,其包含了盐水喷雾试验、二氧化硫试验两个测试,试验镀层是否发生破坏以及钢材是否形成腐蚀。
UL 1703-38 Metallic coating thickness test(金属涂层厚度试验)
目的:计算太阳能电池金属覆盖层的厚度
UL 1703-39 Hot-spot endurance test(热斑耐久试验)
目的:太阳能电池测试是否可承受间歇性模拟反向电压,并确认是否会发生局部加热、电击、焊料熔化、起火..等危险性。
UL 1703-40 Arcing test(电弧试验)
目的:在规范所要求的电弧试验区域进行电弧测试
UL 1703-41 Mechanical loading test(机械载荷试验)
目的:太阳能电池板和安装在电池板上的硬件承受指定荷载一段时间,并确认没有明显的结构和机械上的损害。
UL 1703-42 Wiring Compartment Securement Test(布线稳定性测试)
目的:将用粘合剂连接在太阳能电池模块上接线盒的组件进行拉力试验
