电池基础知识
地面用薄膜电池组件 EN/IEC 61646测试要求
说明:透过诊断量测、电性量测、照射测试、环境测试、机械测试五种类型测试及检查模式,确认薄膜型太阳能的设计确认及形式认可之要求,并且确认模块能够在规范所要求的一般气候环境下长期操作。
薄膜太阳能验证测试程序
IEC61646-10.1目视检查(Visual inspection procedure)
目的:检查模块内任何目视缺陷。
IEC61646-10.2标准测试条件下之性能(Performance at STC)
目的:用自然光或是A级仿真器,在标准测试条件下(电池温度:25±2℃、照射度:1000wm^-2、标准太阳光谱照射分布符合IEC891规定),测试模块随负荷变化之电性能。
IEC61646-10.3绝缘测试(Insulation test)
目的:欲测试模块中之载流零件与模块边框间是否有良好之绝缘
IEC61646-10.4温度系数量测(Measurement of temperature coefficients)
目的:由模块测试中测试其电流温度系数及电压温度系数,此测定之温度系数仅在测试中所使用之照射度下有效,对于线性模块,在此照射度±30%内是有效的。IEC891规定了从具有代表性一批中之单体电池测量这些系数,本程序是对该标准之补充。薄膜太阳能电池模块之温度系数依赖于召涉及模块所经历之热处理过程,当涉及温度系数时,热测试时之条件及照射结果等过程情况均应标明。
IEC61646-10.5标称操作电池温度[NOCT]之量测(Measurement of nominal operating cell temperature)
目的:测试模块之NOCT
IEC61646-10.6 NOCT下之性能(Performance at NOCT)
目的:当标称操作电池温度与照射度为800Wm^-2时,在标准太阳光谱照射分布条件下,确定模块随负荷变化之电性能。
IEC61646-10.7低照射度下之性能(Performance at low irradiance)
目的:在25℃与照射度为200Wm^-2(用适当之基准电池测定)之自然光或A类仿真器,确定模块随负荷变化之电性能。
IEC61646-10.8户外曝晒测试(Outdoor exposure)
目的:对于模块暴露于室外情况下之抵抗力做出不知评估,并显示由实验是测试所无法侦测出之任何劣化之影响。
IEC61646-10.9热班耐久测试(Hot-spot test)
目的:确定模块承受热班加热效应之能力,例如封装材料老化、电池裂纹、内部连结失效,局部被遮光或污边均会引起这种缺陷。
IEC61646-10.10 UV测试(UV test)
目的:确认模块承受紫外线(UV)之照射之能力,新紫外线测试在IEC1345中描述,如有必要在进行该测试前模块应进行光暴露。
IEC61646-10.11热循环测试(Thermal cycling)
目的:确认模块抵抗由于温度之重复变化所产生之热不均匀性,疲劳及其它应力之能力。在接收该测试之前,模块应进行退火。[I-V测试前]是指退火后之测试,注意在进行最后I-V测试前,不要将模块暴露于光照下。
试验要求:
a. 整个测试过程中,监测每一个模块内部电连续性之仪器
b. 监测每一个模块之一个隐现端和边框或支撑架之间绝缘完整性
c. 整个测试过程中纪录模块温度,并监测可能产生之任何开路或接地失效(测试过程中无间歇开路或接地失效)。
d..绝缘电阻需符合如初步量测之相同要求
IEC61646-10.12 湿冷冻循环测试(Humidity freeze)
目的:测试模块抵抗在高温和高湿下,随后之零下温度之影响力,这并不是热冲击测试,在接收该测试前,模块应进行退火,并经受热循环试验,[[I-V测试前]指的是热循环后测试,注意在最后I-V测试前,不要将模块暴露于光兆下。
试验要求:
a.整个测试过程中,监测每一个模块内部电连续性之仪器
b.监测每一个模块之一个隐现端和边框或支撑架之间绝缘完整性
c.整个测试过程中纪录模块温度,并监测可能产生之任何开路或接地失效(测试过程中无间歇开路或接地失效)。
d.绝缘电阻需符合如初步量测之相同要求
IEC61646-10.13 湿热测试(Damp heat)
目的:欲测试模块抵抗湿气长期渗透之影响能力
试验要求:绝缘电阻需符合如初步量测之相同要求
IEC61646-10.14 引线端强度测试(Robustness of terminations)
目的:欲测定引线端与引线端至模块本体上之附着是否能承受正常安装及操作过程中所受之力。
IEC61646-10.15 扭曲测试(Twist Test)
目的:检测模块安装于非完美结构上可能造成的问题
IEC61646-10.16 机械负荷测试(Mechanical load test)
目的:本测试之目的是测定模块抵抗风、雪、冰或静负荷之能力
IEC61646-10.17 冰雹测试(Hail test)
目的:欲验证模块有抵抗冰雹之冲击能力
IEC61646-10.18光暴露测试(Light soaking)
目的:通过仿真太阳照射之方法,稳定薄膜模块之电性能
IEC61646-10.19退火测试(Annealing)
目的:在验证测试前,将薄膜模块退火,如不退火,在后续程序测试过程中之加热可能掩盖其它原因引起之衰减。
IEC61646-10.20湿漏电流测试(Wet leakage current)
目的:评估模块在湿操作条件下之绝缘性,并验证由雨、雾、露水或融化之雪水之湿气不会进入模块电路之带电部位,否则这可能会造成腐蚀、接地故障或安全上之危险。
