使用充电器正确的充电方法
今日头条
1191人已加入
目前,市场上出现了很多高恒压值为46.5V、低恒压值为41.5V、转折电流大于500毫安的反激式廉价充电器。
如果是四块12V电池的充电器即48V充电器,前两个参数为前述电压参考值除以三乘以四。高恒压值为59.5V左右、低恒压值为56.5V左右。
电池如果比10Ah大,将第三个参数电流值适当增大,例如17Ah电池可大到500毫安。
买新充电器要检查三段式充电器的三个重要参数,用户一般可以自己测得第三阶段的低恒压值。方法是,不接电池,给充电器加市电。用数字万用表的200V直流电压档测充电器的输出电压,另两个参数高恒压值和转折电流一般需要专用工具才能测得。
再补充一些正确的充电方法:
1、变绿灯后再接着充2-3小时。
2、原则是浅放(电)勤充(电),就是骑行不足够远,也要及时充电,避免放光再充电。
3、长期不骑,要定期(2-3个月)充电一次。
4、长期浅放的电池,3个月左右,作一次深放电,就是所谓放光再充电,有利于电池深部的长期不动的物质的活化。放光的意思是,骑到控制器电池欠压保护动作为止。
需要提醒客户几点:
1、一般新电池投入使用8-10个月后,要对电池进行检查和维护。
2、一般名牌车配套的充电器是经过筛选的,通常不用测试,但是单独到市场上采购的非配套充电器,一定要进行前述三个参数的测试。
3、有一种不带工频变压器的可控硅充电机,直接整流市电为电池充电,电流可到30A,电压12V-80V可调。未彻底切断市电前,千万不要摸电池,货运三轮使用这类充电机的客户特别要注意安全。
    责任编辑:tzh
