Micro LED行业当前短板明显成本和良率是两座大山
Micro LED显示被誉为次世代的显示技术,它与LCD,OLED等显示技术相比,在功耗、使用寿命、亮度、对比度等指标上有明显优势。简而言之,Micro LED显示技术是目前最完美的显示技术之一。
显示技术
显示技术的比较
图源:高工LED
回顾显示行业发展史,存在明显的木桶效应,Micro LED行业需警惕!   从供给-需求侧角度来看,回顾显示行业发展历程,我们会发现“技术进步为显示产业发展带来诸多可能性”,但是“下游市场的需求才是真正推动行业快速发展的最重要因素”。
显示技术
显示技术生命周期   首先是早期的CRT技术。CRT(阴极射线管)技术具有低成本高画质的特点,而且耐用性不错,但是CRT显示产品体积大、笨重,无法做成轻薄型产品,所以仅仅在TV市场“昙花一现”。但是下游市场的需求是不断小型化、轻便化,所以CRT无法适应手机、PC移动互联时代,自然而然就退出了历史舞台。
CRT显示器 图源:中关村在线   CRT技术之后,出现了PDP(等离子体显示)技术。PDP电视具有薄、大尺寸和良好画质等特点,但是因为PDP技术只掌握在日本少数几个厂家手里,产业链封闭,影响了技术升级,PDP电视耗电量高、生产成本高、像素精细化困难、尺寸单一等缺点并未很好的改善,因此PDP技术并未进入主流市场。   与PDP技术同时期的是LCD(液晶)技术,与CRT产品相比,LCD产品耗电量更低,而且能够实现轻薄化,最关键的是随着技术越来越成熟,LCD产品成本非常低廉。另外,与PDP电视相比,LCD电视尺寸覆盖面更全,而PDP电视尺寸单一,加上LCD技术更加开放,产业链协同发展,LCD技术成为了过去主流的显示技术。迄今为止,在对画质性能要求不苛刻的细分市场,譬如消费级电视机,LCD仍占据主导地位;但是对于小尺寸超高清应用,譬如手机等,LCD画质性能还有待提升空间。   随着下游市场对小型化、柔性、高清等需求日益频繁,OLED突出重围,但是OLED产品PWM技术带来的闪屏现象对人眼观看舒适度以及OLED显示产品寿命产生了较大影响,加上下游市场不断产生8K超高清、超大屏显示、透明显示、柔性显示、低功耗等需求,Micro LED显示技术以及其过渡技术(Mini LED显示技术)逐渐进入市场。   回顾显示行业发展的历程,没有任何技术能够永葆青春,“适者生存,不适者淘汰”是亘古不变的哲理。对于Micro LED从业者而言,我们要警惕出现“木桶理论”中的“短板决定储水量”情况。
Micro LED行业当前短板明显成本和良率是两座大山  虽然Micro LED行业备受关注,但是目前Micro LED技术尚不成熟,最大的瓶颈在成本和良率,这也是影响Micro LED显示技术大规模商用化的最大因素。一提到良率和成本,人们往往联想到巨量转移技术,但是“转移不知道好坏的Micro LEDs,是没有意义的”。如果转移之前不先剔除不良芯片,相当于不良芯片也会经历后续生产过程,这无疑增加了巨大成本。另外,良率的计算是建立在稳定可靠的检测技术上的。没有高重复性的检测设备,计算良率是没有意义的。所以巨量检测技术同样需要得到行业的重视和关注。   Micro LED行业本质上是IC、Display和LED行业的交叉行业,因此检测技术可以相互借鉴,但是又不完全相同。Micro LED COW wafer上有百万甚至千万颗晶粒,Micro LED COW wafer检测速度无法达到IC领域Bare Wafer Inspection几秒钟1片的检测速度,而且传统的自动光学检测类设备只能检查外观缺陷,但是实际上不同厂家允收标准各有不同,有些厂家认为存在少量不影响发光质量的particle是符合允收标准的,所以仅靠AOI类设备完成Micro LED巨量检测是不现实的,但是对于早期研发阶段,AOI类设备确实有很大帮助。对于LED行业而言,电致发光检测方法因为可以测量工作状态下LED的光学参数(WLD,色坐标等等)和电学参数(VF1,IR等),往往被当作金标准。   但是Micro LED wafer上晶粒太多了,如果逐颗点亮所有晶粒,需要花几十年的时间,因此电致发光检测设备无法实现100%检测;即使采用探针组,也会受困于高昂的探针耗材成本、仍然很长的检测时间以及复杂的校准过程;此外,探针组式的并联EL设备,无法测量单颗Micro LED的光谱,这也给品质判定带来困难。整体而言,Micro LED并没有一款成熟的巨量检测方案。
滨松MicroLED巨量检测设备解决行业巨量检测烦恼  滨松针对行业痛点,发布了一款无损、无接触式、高稳定性、快速巨量检测设备MiNYTM PL。MiNYTM PL利用半导体材料的光致发光现象,对Micro LED材料缺陷进行全自动检测,一次性可以完成整片晶圆上所有Micro LED晶粒的发光强度和波长测量,通过与设定阈值作比较,可以判断每颗晶粒的好坏。   MiNYTM PL具备全自动输出每一颗晶粒的亮度、波长、好坏信息,以及不良晶粒的外观图像的功能,并且可以方便地与巨量转移设备、修复设备等其他设备配合使用,从而提高Micro LED wafer/chip、display产品的良率。与其它Micro LED检测设备相比,MiNYTM PL有如下优势:业界领先的稳定性(重复性)、可以同时测量波长和亮度、成像式光致发光检测、可与EL设备结果进行匹配、可实现整片晶圆的检测(圆形、方形)、业界领先的检测速度等特点。此外,MiNYTM PL也同样适用于显示端的制造过程。
滨松Micro LED巨量检测设备MiNYTM PL   为了方便研究人员对单颗Micro LED器件的光学特性、电学特性进行深入研究,滨松推出了Micro LED电致发光(EL)检测设备μMLS-2000。μMLS-2000采用die to die方式逐一检测Micro LED的电学特性(如VF1、VF2、IR等)和光学特性(WLD、Cx、Cy、Cd/m2等),能够帮助Micro LED技术早日从实验室走入量产线。
Micro LED电致发光检测设备   对于Micro LED显示产品,驱动电路漏电将导致显示产品发生故障,甚至可能出现损坏。实际上漏电现象是集成电路领域经常出现的故障之一,漏电往往是因为结构或者材料异常所致。   滨松在集成电路领域有超过30年的电性失效分析经验,PHEMOS系列EMMI显微镜在电性失效分析领域具有极高的市场占有率。(未来我们将单独介绍PHEMOS系列EMMI显微镜产品)。过去我们采用PHEMOS产品对逻辑电路、存储芯片、功率器件等芯片进行缺陷快速定位,现在我们发现MicroLED显示产品可以采用类似的方案,实现快速质检,这位Micro LED显示制造失效分析打开了大门。
用于芯片失效分析的PHEMOS系列EMMI显微镜
责任编辑:lq
