苹果新专利:未来潮湿的手指也能使用触摸屏
苹果希望让iPhone和iPad的屏幕即使是在潮湿或潮湿的环境中也能够更好地识别触摸和手势。 现在一项新获得的专利显示,苹果正在研究如何补偿潮湿的指尖,让屏幕按照你想要的方式做出反应。
这项名为“指纹辅助力道估计”的苹果专利,关注的是如何在潮湿的情况下,利用压力来区分电容式屏幕上的意外触摸和故意触摸。苹果表示,通常情况下,电容感应触摸屏不测量施加在屏幕或盖玻上的力,而是测量触摸的存在或不存在,以及触摸的接触大小。触摸力或触摸力的变化可被解释为简单触摸、多点触摸、接触和/或近距离输入之外的额外输入。
通常,力被认为是在屏幕上施加的压力的大小,从屏幕中传递出的能量越多说明接触越多,因此,说明施加的力越大。指纹与触摸表面的接触被用来确定施加力的大小,也就是说,指纹对触摸表面的润湿程度被解释为施加的力大小。
因此,如果屏幕能够检测到一个人的手指有多潮湿,它就可以重新校准自己,以更好地确定什么时候的触摸是故意按压或不是。它的工作原理可能是,潮湿的手指按在屏幕上比干燥的手指散开的幅度略大。在潮湿的条件下,指纹的脊和谷可能更具延展性,可能会提供更好的接触,而干燥的条件可能导致相反的结果。
该专利描述了有一个校准装置,旨在确定用户指纹的当前状态。按钮或输入可以配置一个机械致动器,该致动器在已知的施加力水平下致动,也就是说,在致动时刻感应到的触摸量可以有一个已知的力,该力可用于校准指纹辅助力估计。
该专利的其余部分大多研究了这可能有用途的不同类型的设备,以及届时程序如何变化的具体细节。不过总的来说,目的是弄清楚用户手指的潮湿程度。然后就是根据这个潮湿度的读数和人在设备上的指纹大小来推断,到底什么时候做出触摸或敲击的反应。
责任编辑:lq6
