汽车电瓶缺电的情况是可以通过搭电着车的,但是在搭电着车以后车辆会熄火,就会有两个方面造成这种问题。
搭电时间短
在电瓶彻底亏损的情况下,搭电着车以后是需要等待10分钟左右的,因为原车电瓶是没有一点电量,而发电机短时间所发出的电流是不足以维持整车的电源系统,所以需要借助其他电源来恢复电瓶电量的,如果车主在着车以后第一时间去掉外接电源,发动机还是会因为电源供给不足而熄火。
发电机不发电
这其实是比较主要的一个问题,正常汽车在发动着以后是不需要电瓶的电量来维持,打着车以后就算是把电瓶线拆开发动机也是不会熄火的,而汽车通过外接电源着车以后并等待一段时间发动机还熄火,这基本就确定发电机是不发电的,所以车主得更换发电机。
其实发电机发不发电车主也是能自己判断的,最简单的办法就是把车打着拆开电瓶线看发动机是否会熄火,如果发动机能正常运作那就代表发电机是没问题的,如果拆开电瓶线以后发动机会熄火,那么就代表发电机不发电,要及时更换发电机以免造成电瓶的损伤。
编辑:jq
