新手易懂的汽车更换蓄电池的详细步骤以及注意事项
更换蓄电池是汽车维修店以及车主生活中经常遇见的事情,以前也有朋友询问如何更换宝马电瓶,今天分享的这篇文章就来详细介绍如何更换蓄电池:
1、拆卸旧的蓄电池
(1)确认蓄电池安装部位,大部分车型安装在发动机舱或行李舱,也有个别车型安装在驾驶舱,在相应位置做好车身防护措施。
(2)拆卸蓄电池防护罩等外部保护装置,用万用表测量两极柱间的电压,或通过观察孔查看蓄电池状态,并将这些情况向客户解释。
(3)如车辆带有防盗系统(含音响防盗),可以先接上外接电源,或者并联一块电量充足的蓄电池。注意先连接正极再连接负极,外接电源的正极可直接连在蓄电池正极接线柱上,但负极不要直接连在蓄电池负极接线柱上,而应该连接到车身搭铁处。
(4)关闭故障车辆的点火开关(部分车型需要放置在ON挡,例如2005年以前生产的沃尔沃S80(参数|图片)等,应以维修手册为准),先断开蓄电池的负极连接线,再断开正极连接线。如果蓄电池带有通气管,要先将其先取下。
(5)拆除蓄电池的固定装置,取出蓄电池。如果车辆连接了外接电源,注意不要令正极接线与车身接触,可用棉布等进行隔离。
(6)如果旧蓄电池有漏液腐蚀现象,还需要对蓄电池连接线等进行清洁。
2、安装新的蓄电池
(1)安装新的蓄电池前,如果蓄电池品牌型号不一致,要对比新旧蓄电池的外形尺寸和接线柱位置,还要仔细核对蓄电池的容量和冷起动电流参数。特别是在北方冬季,如果冷起动电流不符,可能造成车辆起动困难。
(2)如条件允许,应使用蓄电池检测仪进行测试,有些蓄电池在久置之后,虽然正负极之间的电压高于12V,但实际上容量并不足,也就是所谓的“虚电”,这种蓄电池需要进行充电。需要注意的是,一定要在环境温度高于0℃时进行测量,高于5℃时进行充电。
(3)将新的蓄电池放置到安装位置,并进行固定。对于带有通气管的蓄电池,不要忘记从旧蓄电池上取下通气管接头,安装到新的蓄电池上。对于铅酸蓄电池,要注意在安装过程中蓄电池的倾斜角度不要超过30°。
(4)连接蓄电池接线时,要先连接正极,再连接负极。安装完成后可在蓄电池接线柱上喷涂防锈保护剂或无酸脂进行保护。
(5)检查确认紧固可靠后,即可拆除外接电源。起动发动机,检查发电机发电压,可在发电机输出端测量,也可在蓄电池接线柱上测量,如有专用诊断设备,还可以读取数据流中的电压数据。另外,建议在发动机怠速和2000 r/min时分别进行测量。
(6)对于由于放电故障造成更换蓄电池的车辆,还应检查车辆的休眠电流。其传统的方法是将万用表置于电流挡,然后串联到蓄电池负极线路中,闭锁所有车门锁,关闭点火开关并激活防盗系统,静置一段时间直至电流稳定。
(7)对于配备有电源管理系统的车辆,在负极线路中安装有传感器,这样的车辆只能使用钳式电流表一类的设备进行电流测试。一般来说,车辆的休眠电流应小于50 mA(以车型维修手册为准,例如部分宝马车型只要求小于80 mA)。
(8)在更换蓄电池后,还应使用诊断仪清除系统中记录的相关故障码。对于配备电源管理系统的车辆,如奔驰、宝马及奥迪等德系品牌的车辆,还需要在电源管理系统中输入新蓄电池的型号,并进行系统复位。
(9)确认电气系统检查无误后,安装好蓄电池保护装置,取下车身保护设施,关闭发动机舱盖或行李舱盖,将车辆交还客户。
编辑:jq
