手机
摘要:目前,基于GPRS/CDMA无线数据传输业务广泛在移动办公、工业控制、远程遥测等多方面应用,网络运营商中国移动GPRS和联通CDMA各有其特点。文章详细描述了GPRS、CDMA网络结构,并从网络的覆盖、带宽、频谱等方面进行了对比。
0.前言
1) GPRS网络介绍
GPRS(General Packet Radio Service,通用无线分组业务)作为第二代移动通信技术GSM向第三代移动通信(
PRS在现有的GSM网络基础上叠加的一个新的网络,同时在网络设备上增加一些硬件设备,并对原软件升级,形成了一个新的网络逻辑实体。能给用户提供端到端的、广域的无线
2) CDMA网络介绍
DMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术上的分支--扩频通信技术上发展起来的一种新的无线通信技术。CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现数据传输。
CDMA技术的标准化经历了几个阶段。IS-95是cdmaONE系列标准中最先发布的标准,真正在全球得到广泛应用的第一个CDMA标准是IS
DMA 1X是指CDMA 2000的第一阶段(速率高于IS-95,低于2Mbit/s),可支持308kbit/s的数据传输、网络部份引入分组交换,支持移动IP业务。是在现有CDMA IS-95系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为CDMA用户提供分组IP形式的数据业务。
1. 网络结构
1) GPRS网络结构
GGSN的功能:GGSN内部维护GPRS骨干网,外部可以连接多个数据网如Internet、企业网、X.25 网等,是GPRS骨干网和外部数据网的网关。在GPRS数据网中的地位很类同于传统GSM网中的MSC的地位,并负责产生数据业务的原始计费数据。
SGSN的功能:是GPRS骨干网的重要组成部份,是分组交换的核心部分,通过帧中继和PCU相连。功能类同于GSM系统的MSC/VLR功能,SGSN不仅处理分组交换中的信令传输,同时也进行数据包的处理和传送。面向MS执行移动性管理、安全管理、介入控制和路由选择功能。即记录当前活动在该SGSN区域内的移动数据用户的有关信息,如位置信息,可以对当前用户信息进行修改、删除等;负责数据用户的Attach和Detach、位置更新、寻呼、鉴权、加密等;负责MS和SGSN之间逻辑链路的建立、维护和释放;负责路由的选择和信息的存储转发;产生原始计费数据。
2) CDMA2000 1X网络结构
PSDN的功能:用来连接无线网络和分组数据网的接入网关,为移动Internet/Intranet用户提供分组数据接入服务。除了使点到点协议(PPP)封装的IP包能在无线网络和IP网络间正确传输外,PDSN还与其他各种接入服务商的IP分组网络连接,从而为终端用户提供诸如互联网接入、电子商务、WAP应用等多种业务。
PCF的功能:主要负责与BSC、MSC配合将分组数据用户接入到分组交换核心网PDSN上。核心网的功能实体包括PDSN、HA、FA、RADIUS(AAA)服务器等功能实体。
AAA服务器的功能:用户注册信息的认证,即通过验证一些预先登记的信息进行用户身份认证;数据业务的授权,即决定是否授权移动用户访问特定的网络资源;计费信息的处理,即搜集资源使用信息,进行计费、审计、成本分配或趋势分析等。此外,它还须实现与PDSN、HA及其它AAA服务器的交互功能,向移动用户提供分组数据业务。
本地代理HA的功能:只有使用“移动IP”时才需要HA。作为一个独立的网络单元,HA用来完成对移动IP和代理移动IP用户的移动性管理功能。HA通过移动终端登记来定位移动用户,同时把分组数据转发到用户当前所登记的FA(位于PDSN内)。HA同时支持动态的IP地址分配和反向隧道。平台用来提供无线数据业务。
2. 网络覆盖
GPRS系统以GSM网为承载网,使用现有的GSM无线网络,GPRS和GSM共用相同的基站和频谱资源,只是在现有的GSM网络基础上增加了一些硬件设备和软件升级。因此,实现GSM升级至GPRS非常容易,且中国移动借助原GSM网络,所以GPRS覆盖非常广。目前中国移动GPRS网络已覆盖全国所有省、直辖市、自治区,网络遍及240多个城市。
DMA基于扩频技术,占用的是全新的
3. 带宽
GPRS/CDMA与传统GSM电路型数据业务下移动用户长时间独占一定的无线资源不同的是,在分组数据业务下,所有的移动用户共享无线资源,并且每个用户只在有业务数据传送时才动态的申请和占用无线资源,因此采用分组数据方式可以做到“永远在线。如GPRS的峰值速率为115.2kbit/s,CDMA 1X系统的峰值速率为153.6kbit/s,因此与电路型数据业务相比,分组数据业务更适用于支持移动Internet业务。但另一方面,由于在分组业务下,多个移动用户共享一定的无线资源,因此尽管分组业务可以有较高的峰值业务速率,但在用户进行数据传送期间内的平均业务速率仍然较低,而平均业务速率与峰值业务速率的比值也成为衡量系统技术的一项重要指标。
经过测试,GPRS的平均业务速率可以达到20kbit/s-40kbit/s,CDMA 1X的平均业务速率为80kbit/s-100kbit/s。相比较而言,GPRS采用语音和数据共享信道,如果网络用户数量或语音用户数量增加到一定程度,将导致频率资源的问题更加突出,那么每个GPRS用户可以使用的带宽将进一步的降低。CDMA 1X的数据和语音采用不同的信道传输,在同一基站下语音用户数量在多,也不会影响数据通信。
4. 频率资源
CDMA2000 1X占用的是全新的
5. 向
GPRS是GSM移动电话系统向第三代移动通信迈进的一个重要步骤,根据欧洲电信标准化协会对GPRS发展的建议,GPRS从试验到投入商用后,分为两个发展阶段,第一阶段可以向用户提供电子邮件、Internet浏览、即时聊天等数据业务;第二阶段是EDGE(增强数据速率的GSM演进)的GPRS,简称E-E-GPRS,EDGE是GSM增强数据速率改进的技术,它通过改变GSM调制方法,应用8个信道,使每一个无线信道的速率达到48kbit/s,既可以分别使用,也可以合起来使用。例如,用一个信道可以通IP
WCDMA全称为Wideband CDMA,这是基于GSM网发展出来的
CDMA2000是由窄带CDMA(CDMA IS95)技术发展而来的<宽带CDMA技术,由美国主推,该标准提出了从CDMA IS95(
在核心网部分,GPRS核心网络与
6. 总结
GPRS和CDMA都各有其特点,用户在选择运营商时应根据自已的应用环境及需求,当地网络的状况、服务,选择相应的网络运营商。
